Scheinwerfer
Andreas0818
Hat sich bedankt: 11 Mal
Scheinwerfer
Beitrag von Andreas0818 »
Sacht mal..... :(
Ich habe gerade die schmale Frontabdeckung unterhalb des Windschildes abgemacht.
Kann das etwa sein das ich die ganze Frontverkleidung abschrauben muss um den Scheinwerfer zu entfernen ???
Gruß Andi
_______________________________________________________________
Kymco Grand Dink 50, Bj. 2008 :D
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Scheinwerfer
Beitrag von 0816 »
Ja, der Scheinwerfer hängt mit in der Verkleidung.
Liebe Grüße
Robert
Wir machen's wie die Sonnenuhr - Wir zähl'n die heit'ren Stunden nur!
Hasi
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Re: Scheinwerfer
Beitrag von Hasi »
Ja, viel Spaß dabei. :mrgreen: Die Konstrukteure haben ganze Arbeit geleistet.
Wenn Du schon dabei bist, würde ich die Leuchtmiitel mit tauschen.
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Re: Scheinwerfer
Ist eine Sache von ein paar Minuten , also locker bleiben .
Andreas0818
Re: Scheinwerfer
Hallo Meister
Wie denn jetzt ? Der eine sagt viel Arbeit. Der Andere sagt ein paar Minuten.
Hast du ein paar Info-Schritte für mich ?
Danke Andi
Re: Scheinwerfer
Verblendung runter, Windschild runter , darunter die beiden Sechskantschrauben entfernen . Dann die 5 Kreuzschrauben auf jeder Seite , die die Front an der oberen Fußraumverkleidung halten , entfernen . Dann Verkleidung nach vorne abziehen . Blinkerkabel und Scheinwerferkabel trennen , das wars .
Andreas0818
Re: Scheinwerfer
Das hört sich wirklich nicht nach viel Arbeit an.
Danke Meister
Demoboy
Hat sich bedankt: 20 Mal
Re: Scheinwerfer
Beitrag von Demoboy »
Hat auch wer ahnung bei nen New G-Dink BJ: 2017?
Re: Scheinwerfer
Da muss man erstmal die Verblendungen seitlich links und rechts entfernen , die werden vorne innen mit Plastikstiften gehalten . Dann kommt man mehr Schrauben .
Windschild ab , Abdeckung vor dem Tacho ab ( ist nur geclipt ) .
Man kann die Blinker lösen , muss man aber nicht , aber dann ist alles lockerer .
Ist viel Arbeit und echt mit viel Reißen und Rupfen verbunden , macht keinen Spaß .
