Roller sprigt auf einmal nicht mehr an
Mike Nice
Beitrag von Mike Nice »
Mein Roller springt auf einmal nicht mehr an( er macht kein mucks der anlasser dreht nicht) habe alle sicherungen nachgeschaut keine defekt was mir aufgefallen ist das die bremsleuchte auch nicht mehr geht kann das sein das der anlasser eine meldung von dem bremshebel über die bremsleuchte bekommt und deswegen er nicht mehr anspringt. :shock:
bagger68
Danksagung erhalten: 83 Mal
Re: Roller sprigt auf einmal nicht mehr an
Beitrag von bagger68 »
genau bremslichtschalter defekt beide seiten ?
Vorher 2013 DT 125 ABS
Mike Nice
Werde mal die Bremsleuchten birne mir ansehen wenn diese ok wäre würde wohl alles dafür sprechen das auf einmal beide bremslichtschalter defekt sind.
Danke schon mal für die schnelle antwort :D :lol:
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von Fipps »
Wenn das Mäusekino beim zündungeinschalten leuchtet : schau zuerst nach dem Starterknopf ( Kontakt )
bagger68
wenn beide schalter defekt sind springt der roller nicht an hatte ich auch erst linke und dann rechte seite
Mike Nice
So nochmals danke für die hilfe es war genau so wie ihr gesagt habt alle beide bremshebelschalter waren defekt , das ausbauen war auch sehr einfach eine schraube kreutzschlitz öffnen und fertig max 5 min arbeit sage mal das kann fast jeder, habe etas kontacktspray reingesprietz und schon gingen beide wieder werde mir aber vorsorglich 2 neue bestellen. :)
MovieDriver
Beitrag von MovieDriver »
Wo genau sitzt den der Bremslichtschalter?
Meine Springt seit heute nicht an Batterie voll,Sicherungen OK, Anlasser dreht nicht
Hat sich bedankt: 309 Mal
Danksagung erhalten: 725 Mal
Hinter den Bremshebeln, So kleine viereckige Dinger.
Kann man Einfach wechseln, ist nur eine Schraube.
bohemiaking
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von bohemiaking »
... bevor du wechselst, auf Durchgang überprüfen.. wenn okay, weitersuchen die Kette ist lang... Seitenständer..usw
Mitglieder in diesem Forum: Wolfi__123 und 1 Gast
