Ich habe noch eine Frage und zwar fahre ich den Orginal Vergaser und als ich jetzt die Luftfilterdrossel entfernt habe, läuft mein Roller nicht mehr.
Ist ja soweit auch Klar: mehr Luft-> zu wenig Sprit.
Also habe ich die Hauptdüse gegen einer 86er Düse getauscht. Nun läuft der aber immernoch nicht richtig, und fährt vollgas max 30km/h(vorher 62km/h).
Welche Düse würdet oder Könntet ihr empfehlen?(Habe auch noch die Naraku NoWe verbaut!)
MFG Manuel
Welche Vergaserdüse
- Manu B.
- tjoris
- KymcoGuy
Du wirst wahrscheinlich vorne am Ori Luftfilter Kasten den Ansaugschnorchel abgebaut habe? Wenn er nicht richtig läuft, dann musst du mit den Düsen abstimmen. Also ich hab einen Sportluftilter drauf mit einer 88´ger Düse und mein Kerzenbild ist Rehbraun, wie es auch sein sollte. Am besten machste die "Drossel" wieder rein und die Ori Düse und danach fährst du mal ca 3-5km Vollgas und schaust dann sofort dein Zündkerzenbild an. Schwarz= Zu fett, Rehbraun/Braun= OK, Weiß= Zu mager
Die Zukunft hat 4 Takte
- Manu B.
@KymcoGuy: Das ich den neu Abstimmen muss ist mir schon klar, deshalb habe ich die HD ja schon getauscht! Und Frage hier ja nach.
@tjoris: Normalerweise, sind alle verjüngungen im Ansaugbereich, bei frei ansaugenden Motoren hinderlich. Deshalb sind ja auch Offene Luftfilter besser, und deshalb werden im Rennsport auch nur mit trichtern gefahren.(Das die länge der Trichter und der durchmesser das Stromungsverhalten ändern ist jetzt nebensächlich)
Wie das Kerzenbild sein sollte weis ich. Aber da er z.z.T. kaum fahrbar ist, nützt mir das nicht viel.
Hier mal die bilder:
SO sieht die Verjüngung aus:
Und in etwa hier sitzt sie:
MFg Manuel
MFg Manuel
- tjoris
- Manu B.
