Steinschlag
Verfasst: 07.09.2018, 14:56
von OpaHans
Hallo liebe Freunde,
habe ein meinem Xciting einige kleine Steinschlagspuren. Was empfehlt Ihr, austupfen oder anschleifen und lackkieren.
Kann der vorhandene Lack durch die kleinen Krater unterwandert werden. Einen Lackstift habe ich mir schon besorgt.
Bis demnächst,
opa Hans
Re: Steinschlag
Verfasst: 07.09.2018, 16:30
von Fipps
Aus 600 -800 schleifpapier mit dem Locher je 2 oder3 stück ausstanzen - auf das obere Ende ende eines Bleistiftes kleben . Damit die Stelle anschleifen u. mit einem TROCKENEN Filzstift den du vorher in den Lackstiftlack getaucht hast -(wenig auf der Spitze ) ausbessern
Re: Steinschlag
Verfasst: 07.09.2018, 16:46
von k-manne
Fipps hat geschrieben:Aus 600 -800 schleifpapier mit dem Locher je 2 oder3 stück ausstanzen - auf das obere Ende ende eines Bleistiftes kleben . Damit die Stelle anschleifen u. mit einem TROCKENEN Filzstift den du vorher in den Lackstiftlack getaucht hast -(wenig auf der Spitze ) ausbessern
Sag's doch, man lernt nie aus.
Re: Steinschlag
Verfasst: 07.09.2018, 21:43
von Lempi007
Mit einem spitzen Pinsel einfach die Löcher mit Farbe auffüllen und gut ist.
Da wird nix unterwandert! Ist ja lackierter Kunsstoff, da rostet nix.
Ist die einfachste und unsichtbarste Methode!!
Wenn du jetzt anfängst zu schleifen, machste die winzige Stelle nur unnötig größer.
Da du die angeschliffene Stelle ja wieder mit lackieren musst, wird der Lack da sichtbar dicker!
Gruß Lempi
Re: Steinschlag
Verfasst: 08.09.2018, 02:26
von Rick
Moin, Opa Hans!
Entweder oder: entweder das "volle Programm", sprich ganze Flächen bzw. Teile neu lackieren. Und sich entsprechend ärgern, wenn neue Schäden entstanden sind.
Oder die "kleine Lösung", ohne groß Tamtam zu machen. Die "Einschlagkrater" mit Seifenlauge reinigen, Rest wie von Lempi beschrieben.
Letzteres spart extrem viel Mühe und 'ne Menge Geld, dafür die leicht provisorische Optik in Kauf zu nehmen fällt nicht wirklich schwer. Denn bedenke, daß es bei der ganzflächigen Lackierung ebenfalls Unterschiede zu den originalen Lackflächen geben kann.
