Steinschlag
OpaHans
Steinschlag
Beitrag von OpaHans »
Hallo liebe Freunde,
habe ein meinem Xciting einige kleine Steinschlagspuren. Was empfehlt Ihr, austupfen oder anschleifen und lackkieren.
Kann der vorhandene Lack durch die kleinen Krater unterwandert werden. Einen Lackstift habe ich mir schon besorgt.
Bis demnächst,
opa Hans
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Re: Steinschlag
Beitrag von Fipps »
Aus 600 -800 schleifpapier mit dem Locher je 2 oder3 stück ausstanzen - auf das obere Ende ende eines Bleistiftes kleben . Damit die Stelle anschleifen u. mit einem TROCKENEN Filzstift den du vorher in den Lackstiftlack getaucht hast -(wenig auf der Spitze ) ausbessern
Re: Steinschlag
Fipps hat geschrieben:Aus 600 -800 schleifpapier mit dem Locher je 2 oder3 stück ausstanzen - auf das obere Ende ende eines Bleistiftes kleben . Damit die Stelle anschleifen u. mit einem TROCKENEN Filzstift den du vorher in den Lackstiftlack getaucht hast -(wenig auf der Spitze ) ausbessern
Sag's doch, man lernt nie aus.
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Re: Steinschlag
Beitrag von Lempi007 »
Mit einem spitzen Pinsel einfach die Löcher mit Farbe auffüllen und gut ist.
Da wird nix unterwandert! Ist ja lackierter Kunsstoff, da rostet nix.
Ist die einfachste und unsichtbarste Methode!!
Wenn du jetzt anfängst zu schleifen, machste die winzige Stelle nur unnötig größer.
Da du die angeschliffene Stelle ja wieder mit lackieren musst, wird der Lack da sichtbar dicker!
Gruß Lempi
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Re: Steinschlag
Beitrag von Rick »
Moin, Opa Hans!
Entweder oder: entweder das "volle Programm", sprich ganze Flächen bzw. Teile neu lackieren. Und sich entsprechend ärgern, wenn neue Schäden entstanden sind.
Oder die "kleine Lösung", ohne groß Tamtam zu machen. Die "Einschlagkrater" mit Seifenlauge reinigen, Rest wie von Lempi beschrieben.
Letzteres spart extrem viel Mühe und 'ne Menge Geld, dafür die leicht provisorische Optik in Kauf zu nehmen fällt nicht wirklich schwer. Denn bedenke, daß es bei der ganzflächigen Lackierung ebenfalls Unterschiede zu den originalen Lackflächen geben kann.
