Motorschaden oder nur Drosselklappensensor defekt??
Proesie
Beitrag von Proesie »
Hallo Zusammen.
Mein Downtown sagt keinen mucks mehr.
Er ist vor einigen Tagen während der Fahrt ausgegangen und nun gehen bei einem neuen Startversuch alle Verbraucher komplett aus.
Im Display wird Fehlercode 6 angezeigt.
Bevor der Downtown komplett seinen Geist aufgegeben hat hat er zunächst für ca 5 sec an Drehzahl verloren und kurze Zeit später ist
er sehr unrund gelaufen, nach weiteren 300m ging er dann wie gesagt aus. Ich möchte nicht mehr hunderte von € in meinen 9 Jahre
alten Roller stecken und habe ausßerdem das Problem in meiner näheren Umgebung keine Motorad-Werkstatt zu haben und auch nicht
so einfach den Roller transportieren zu können.
Meine Frage ist also.....Ist es wirklich der Sensor oder eher doch ein Motorschaden. Wäre der Sensor selbst wechselbar? Ich habe allerdings
nur geringe Erfahrung mit Reparaturen (Inspektion, Bremsbeläge, Variorollen)
Grüße aus Achim
Gruß aus Achim
Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht...
Jäger
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Re: Motorschaden oder nur Drosselklappensensor defekt??
Beitrag von Jäger »
Proesie hat geschrieben:Hallo Zusammen.
Grüße aus Achim
Wenn jetzt "beim Starten alle Verbraucher komplett ausgehen",
liegt die Vermutung auf der Hand, daß du ein Problem in der elektrischen Anlage hast. Ein Problem, das wohl eher nicht vom Drosselklappensensor (Gemischsystem) ausgeht.
Da würden eher gute Augen und ein Multimeter dich voranbringen.
Peter-Bochum
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Beitrag von Peter-Bochum »
Wenn alles dunkel wird, kann auch die Batterie tot sein.
Eine Zelle, dann reicht die Spannung nicht mehr, um die AFI zu starten.
Ich meine, die Grenze ist 10,8 Volt.
Häng mal ein Starhilfe Kabel dran, wäre die billigste Lösung.
Proesie
Die Batterie hatte ich auch in Verdacht und darum aufgeladen. Soll ich die trotzdem mal überbrücken zum starten?
Und warum ist er dann während der Fahrt ausgegangen?
Gruß aus Achim
Peter-Bochum
Den Versuch ist es Wert, oder.
Im Moment sterben einige Batterien den Hitzetot.
