Kolbenklemmer!!!
Hier steht alles zu Kymcos neuem Zweitakter in 2011 .. Kommt rein !
Michl70
Hat sich bedankt: 8 Mal
Kolbenklemmer!!!
Beitrag von Michl70 »
Oh man! An meiner Like 50 2T habe ich ein Problem.
Laufleistung 2800 Km, neue Zündkerze, gutes 2T öl ( Ölpumpe funktioniert, Öltank leert sich, da ich regelmässig auffüllen muß. ),
aber plötzlich einen Kolbenklemmer!
Wie kann denn so etwas passieren. Fahre meistens Mittelstrecken.
Haben die Like`s ein Thermisches Problem?
Bin 5 min gefahren und" Plötzlich " stirbt der Motor ab, gefolgt von einer Blockade des Hinterrades. Sprang natürlich nicht mehr an und der Kickstarter war auch fest. Nach dem der Motor abgekühlt war, ließ er sich wieder betätigen und Starten. Motor aber gleich wieder ausgemacht.
Was kann denn da die Ursache sein?
Was muß in der Regel repariert werden?
Ein ratloser Kymco Like 50 Fahrer
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2043 Mal
Re: Kolbenklemmer!!!
Wenn der Motor noch läuft , dann Sitzbankfach ausbauen und den Schlauch der Ölpume zum Vergaser abziehen , Ölpumpe manuell auf Volllast verdrehen und warten , ob Öl gefördert wird . Wenn nicht , ist die Ölpumpe und/oder der Antrieb defekt .
Du kannst auch mal folgendes versuchen : Benzin komplett ablassen , Tank erneut befüllen , aber mit MIX 1:40 und zusätzlich die Ölpumpe laufen lassen . Manchmal kann man so trotz Kolbenklemmer weiterfahren ( dann immer Mix tanken ) .
Wenn nicht , Zylinder ziehen und prüfen , ggf. Zylinderkit erneuern und Fahrzeug danach mit Mix 1:25 500km einfahren und danach mit Mix 1:40 weiterfahren . So kann man weiterfahren , auch wenn die Ölpumpe nicht fördert .
Michl70
Dann werde ich das mal in einer ruhigen Stunde ausprobieren.
Vielen Dank Meister, für die schnelle Antwort. Den Rest entnehme ich aus Deiner" Heiligen" Werkstatt Bibel.
Michl
Michl70
Update!
Heute die Ölpumpe überprüft und siehe da, sie arbeitet nicht!
Bin ein paar Testrunden mit 1:40 Mix gefahren, auch unter Vollast mehrere Kilometer. Der Kolbenklemmer trat nicht mehr auf.
Fazit:
-Öl selber zumischen ( kann ich mit leben)!
-Raucht ein bisschen mehr ( kann ich mit leben)!
-Dank an den Meister für die Tipp's ( muss nicht in die Werkstatt)!
-Schade das eine Ölpumpe so früh ihren Geist aufgib!
-....und ein glücklicher Kymco Like Fahrer :D
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Manchmal hat man Glück dass nicht gleich alles a A ist.
Mix 1:50 dann ist der Verbrennung am besten
5L Brennstoff und 100ml Braune Brühe
Zurück zu „Like 50 2T“
