Vergaser und Benzinhahn immer undicht
- Chondaux
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
der Roller eines Freundes hat ein wirklich komisches Problem. Er verliert am Vergaser und am Benzienhahn immer den Sprit. Wir haben den Benzinhahn, die Gummidichtung, Benzinschlauch und Benzinfilter jetzt vier mal getauscht.
Beim ersten male dachte ich Ersatzteil defekt, dann dachte ich er hat falsch getankt (E10) aber beim letzten mal war ich dabei als er Super95 getankt hatte und jetzt wieder das Problem.
Hat hier jemand eine Idee
Re: Vergaser und Benzinhahn immer undicht
Jetzt noch Vergaser NEU u. das Problem ist gelöst. ( Vergaser hat wahrscheinlich Haar riss )
- Chondaux
Danke werde ich mal tauschen, aber der Benzinhahn wird auch jedes mal undicht wie oben geschrieben.Fipps hat geschrieben:Jetzt noch Vergaser NEU u. das Problem ist gelöst. ( Vergaser hat wahrscheinlich Haar riss )
- Chondaux
So wir haben jetzt den alten Kraftstoff abgelassen, einen neuen Benzinhahn, Vergaser, Benzinschlauch und Benzinfilter verbaut.
Alles überprüft ob noch irgen was rauskommt. Mit dem Kanister zur Tankstelle Super getrankt und der Roller läuft.
Wenn jetzt der Hahn/Vergaser undicht wird bin ich echt am Ende.
- Chondaux
Und wieder Benzinhahn und Schwimmerkammer undicht. Ich verzweifele
- Hat sich bedankt: 239 Mal
ein ähnliches Problem hatte ich an meiner ersten Mühle auch. Da ich nicht gleich darauf kam was es war,, hat das mir auch noch die schöne Lederberiemung an meinem neuen Harro Tankrucksack versaut.
Ein Haarriß im Tankboden direkt neben dem Anschlußstutzen für den Benzinhahn. Habe ich dann inner Fachwerkstatt hartlöten lassen und dann war gut.
Ist dein Tank aus Metall oder Kunststoff?
Sitzt der Benzinhahn direkt am Tankboden?
Um den Benzinhahn herum den Tankboden mit Tafelkreide einreiben. Dann ein bißchen Benzin in den Tank (Viertelliter oder so) und dann den (ausgebauten) Tank langsam so kippen, daß das Benzin innen im Tank über die außen mit Kreide eingeriebene Fläche kommt.
Dabei STÄNDIG die Kreidefläche beobachten, wo sich eine nasse Stelle zeigt.
Wenn es ein Kunststofftank ist, kannst du ihn eventuell außen mit Epoxy beschichten (z.B. UHU endfest 300). Vor dem Beschichten die Fläche mit mittlerem Sandpapier aufrauhen > größere Oberfläche > Epoxy haftet und dichtet besser.
- Chondaux
der Tank ist dicht. wir haben ihn ausgebaut befüllt und beobachtet wie vorgeschlagen, da ist nichts.
- Chondaux
Wir haben die Tankstelle gewchselt und nun ist nichts weiter passiert alles dicht. Ich hab jetzt eine Vermutung aber die möchte ich nicht laut aussprechen da ja niemand beschuldigen möchte.
oh, kommt nun eine Verschwörung bzgl. E10?
E10 gibt's sicher auch an der neuen Tankemopedfreak hat geschrieben:Hi,
- Chondaux
Nee kommt nichtmopedfreak hat geschrieben:Hi,
Schade, daß man jetzt den (vermutlichen?) Grund nicht erfährt.
Man muß ja keine Namen oder Marken nennen oder Ortsangaben machen!
