Vibration im MR
Vibration im MR
Ich brauche mal euer Schwarmwissen.
Mein MR vibriert irgendwie- ich spüre es unter den Füßen, an den Griffen und auch in der Sitzbank. Irgendwie wird das fahren unangenehm. Es ist nicht stark ausgeprägt, aber recht hochfrequent. Das Ganze ist im Stand wie auch beim fahren.......wobei natürlich bei höheren Drehzahlen das ganze nicht mehr so stark zu spüren ist.
Habt ihr eventuell ne Idee was das sein könnte??? Gibt es irgendwelche Motorlager die eventuell defekt sind??
Weiterhin würde ich gerne wissen, ob an den Ventilen das Spiel eingestellt werden muss oder ob hydrostössel verbaut sind.
Gruss Rico
Gruss Rico
- Maikut
Re: Vibration im MR
Das kommt sicher auf die genauere Art der Vibrationen an.
Bei verstellten Ventilen, liefe der Motor sicher auch schon im Leerlauf unrund.
Ich hatte eine defektes ( gebrochenes) Fliehgewicht im Antrieb. Die Vibration war dann wie bei Dir
in hohen Drehzahlen weg. Hatte auch "diverse" lose Schrauben an Motoraufhängung und
Auspuffkrümmer.
Defektes Fliehgewicht, macht auch gerne "ruckiges" Anfahren.
Lass das checken, wär Schade wenn die "Dicke" stehen bliebe.
Auspuffkrümmer.
Hab heute nacht vom Arbeitgeber geträumt .... .-(
Sechs Überstunden geschrieben
- Maikut
Re: Vibration im MR
Vergessen : Ja, das Ventilspiel muss eingestellt werden, wäre auch gut ab und zu machen zu lassen. Ein daraus resultierender Motorschaden wäre peinlich und sehr teuer.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: Vibration im MR
Geh doch mal der Sache Schritt für Schritt auf den Grund.
Ich würde als Erstes die Vario abnehmen und dann sehen ob die Vibrationen noch da sind. Danach, falls immer noch Vibrationen da sind, Ventilspiel prüfen (lassen).
Sind die Vibrationen nur während der Fahrt, dann würde ich auf Reifenprobleme tippen, dann hast Du eine Unwucht. Vermutlich zumindest.
- Scotty
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Re: Vibration im MR
Hallo Rico139,
die Vibrationen zwischen 60-90Km/h sind normal, besonders bei
kaltem Motor.
Die Ventile werden mit Shims eingestellt, wäre viel Arbeit weil die
Nockenwellen ausgebaut werden müssen. Bei normaler Fahrweise
braucht man hier vor 40000Km außer Kontrolle nicht ran.
Mein Myroad nagelt bei 30Grad im Sommer im Stand wie ein
alter Diesel. Ansonsten würde ich Syn-Öl 5-40W einfüllen und Irdium Kerzen
einbauen. Variator kontrollieren. Mal Gummis zwischen Schalldämpfer und
Rahmen probieren.
Gruß Scotty
kaltem Motor.
Rahmen probieren.
Gruß Scotty
Re: Vibration im MR
Vielen Dank für eure ganzen Antworten.
Also an den Reifen kann es nicht liegen....... die sind jetzt da 2000km drauf und die vibrationen kommen jetzt erst seit ca 800km.
Da der Dicke erst 15000km runter hat, sollte das ventilspiel ja noch ok sein wenn es da 40k km halten soll.
Vario ist natürlich ne gute idee- er ruckelt schon manchmal beim anfahren/ beschleunigen. Öl ist 5w irgendwas drin- auch wenn der Ölwechsel jetzt ansteht. Wenn der MR im Stand läuft hat er schon manchmal kleine Schwankungen in der Drehzahl ( manchmal fühlt es sich auch an wie ganz kleine aussetzer) die kerzen haben erst ca 1000km runter und das hat eralles mit den alten kerzen auch gemacht. Die Kerzen sehen aber sehr schön rehbraun aus. Machen die iridiumkerzen so viel aus????
Hat eventuell jemand ne gute Werkstatt in oder in der Nähe von Frankfurt/ Main????
Gruss Rico
Gruss Rico
- People Rider
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 78 Mal
Re: Vibration im MR
Bitteschön:
http://www.v2-scooterfarm.de/main.php
Das ist mein KYMCO Dealer (außer dem Meister natürlich). Hat mir bei meinen (wenigen) Problemen bisher immer weiter helfen können...
Gruss,
Gruss,
Xciting 400i Baujahr 2019
- Dirk
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Re: Vibration im MR
Das hat mein MR auch seit Neukauf, besonders im bereich 50-90km/h. Das ist normal so. Man gewöhnt sich dran.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
