Motorkontrollleuchte beim Starten
Wolli
Beitrag von Wolli »
Hallo liebe Forumsmitglieder bzw. xtownies!
Ich bräuchte mal bitte Eure Unterstützung wegen der oben genannten Motorkontrollleuchte. Ich hab meinen neuen Roller letzten Freitag beim Händler abgeholt. Mir ist im Handbuch aufgefallen, dass
auf Seite 30 unter
9.) Motorsteuerungkontrollleuchte AFI
" Die Kontrollleuchte erlischt ca. 2 Sekunden nach einschalten der Zündung. Sollte die Kontrollleuchte erneut nach ca. 5 Sekunden blinken (nur bei ausgeschalteten Motor) oder während der Fahrt aufleuchten, so suchen Sie bitte umgehend zur Fehlerbehebung Ihren nächstgelegenen autorisierten Vertragshändler auf.
Also bei mir gehen zur Kontrolle alle Instrumentenbirnchen an, aber die Ölkontrollleuchte, die Motorkontrollleuchte und die vom ABS bleiben bis zum Start des Motors entgegen der Beschreibung oben an und gehen nach ca. 1 - 2 Sekunden nach dem Motorstart aus. Mich würde interessieren ob das bei Euch auch so ist, oder wie in der Betriebsanleitung beschrieben, dass es nach einschalten der Zündung erlöschen soll, so wie dass auch z. B. vom PKW kenne.
Grüße Wolli :roll:
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Re: Motorkontrollleuchte beim Starten
Die AFI-Lampe kann erst ausgehen , wenn die ECU bei laufendem Motor keine Probleme feststellt ( wie beim Auto auch ) .
Ist also vollkommen normal bei dir .
Wolli
Beitrag von Wolli »
Hallo MeisterZip,
danke für die Antwort! Bei mir geht die Lampe erst aus, wenn der Motor den ersten Gasstoß vom Griff bekommt?!
Ist das bei allen Fahrzeugen von Kymco so?! :mrgreen:
Danke Wolli
Bei Euro 4 dauert es ein paar Sekunden , zumindest bei Kymco . Der Prüfzyklus ist wohl etwas länger als früher .
Wolli
Beitrag von Wolli »
Hallo Meister Zip,
danke, dann sind jetzt alle meine Fragen geklärt!
:lol: Grüße an die Runde!
Wolli
Zurück zu „XTown 300i“
