Kymco 50er 2T Motoren alle gleich?
Ludwig_Kaiser
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Ludwig_Kaiser »
Hallo, sind eigentlich die 50er 2T Motoren in allen (aktuellen) Kymco Modellen prinzipiell gleich?
Mit Daten von der Kymco Website genommen liegt die Leistungsspanne zwischen 2,4 kw (3,3 PS) bei 6500 U/min für den Grand Dink und 2,9 kw (3,9 PS) bei 7000 U/min für den Vitality.
Hat daneben vielleicht irgendjemand Drehmoment Information?
Falls es also der gleiche Motor ist, woher kommen dann die Leistungsunterschiede hauptsächlich: vom Vergaser, Auspuff oder ...?
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich gerne verstehen möchte wie der Hersteller Leistung beeinflusst.
Übrigens ich habe meine "Hausaufgaben" - zumindest einigermaßen - schon gemacht, weiß also schon Sachen wie größere Hauptdüse, Auspuff ohne Drossel etc.
Grüße,
Ludwig
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Re: Kymco 50er 2T Motoren alle gleich?
Du hast es erfasst . Drosseln wie Auspuff , Vergaserdurchmesser , Hauptdüse , Getriebe , Variolaufbuchse , all das unterscheidet die Modelle in der Leistung voneinander ( dazu noch das Papier , auf dem steht :P ) .
Aktuell gibt es nur einen Motor , das ist der , der auch in deinem Roller verbaut ist . Den gibt es in verschiedenen Varianten , die sich in Radgrößen , Zündanlagen und den o.a. Drosseln unterscheiden .
Früher gab es auch noch den GR1-Motor ( Zylinder nach hinten geneigt ) mit 10/12' Rädern und den Heroism ( Membran im Zylinder ) .
