Ich habe da mal eine Frage!
Mein Yager ist als Mofa gedrosselt und ist echt langsam!
Meine Frage nun, kann ich die Drossel aus bauen und dann über zb. die Variogewichte die Endgeschwindigkeit so einstellen, dass der Roller zb. 35 oder 40 kmh fährt???? Oder gibt es da eine andere Möglichkeit???
Über eine schnelle Antwort wäre ich dankbar!
Endgeschwindigkeit einstellen!
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
Die Variomatikrollen haben nur sekundär etwas mit der Geschwindigkeit zu tun .
Wenn du deinen Roller schneller machen möchtest , solltest du uns erstmal sagen , wie der Roller auf Mofa gedrosselt worden ist : Mechanisch , elektronisch oder beides ? Steht alles in deinen Papieren !
Mechanisch gedrosselt werden die Fahrzeuge über ein kleines Aluröhrchen über dem Vergaserschieber und einen Anschlag in der Variomatik , entweder über einen zusätzlichen Drosselring auf der ohnehin gedrosselten 45/50km/h -Laufbuchse oder über eine komplett andere Laufbuchse mit integriertem Mofadrosselbund .
Entfernen : Vergaserdeckel abschrauben , Schieber samt Drossel aus dem Vergaser ziehen , Gaszug aus Schieber aushängen und Drossel entnehmen .
Ausbau der Variobuchse siehe www.zzip.de / Neuigkeiten / Tuning im Test , dann runterscrollen .
- h0lzfaeller
Wenn Du die Drossel entfernt und eine offene Laufbuchse verbaut hast, fährt Dein Roller aber schneller als 40kmh.
Wenn Du dann nicht so schnell fahren möchtest, gibt es noch so ne art Unterlegscheiben, die auf die Laufbuchse aufgeschoben werden.
Je nachdem wieviele Du benutzt, kannst Du die Endgeschwindigkeit Deines Rollers auf die Gewünschte einstellen.
