K-Pipe 50 Knacken in Zweiten Gang.
Verfasst: 02.01.2018, 22:02
von K_pipe22
Ich habe an meiner K-Pipe 50 seit ein Paar Wochen ein Komisches Knacken im Zweiten Gang.
Die anderen 3 Gänge laufen ohne Probleme.
Die Ritzel und Die kette sind neu gekommen und einen Ölwechsel habe ich auch schon gemacht.
Bitte um schnelle Hilfe.
Re: K-Pipe 50 Knacken in Zweiten Gang.
Verfasst: 03.01.2018, 08:26
Kette ab , Hinterrad aufbocken . Zweiten Gang einlegen und Gas geben . Wenn das Knacken immer noch da ist , wird es ein Problem im Getriebe sein .
Verfasst: 03.01.2018, 10:52
von K_pipe22
Okay vielen dank werde ich mal Versuchen.
Verfasst: 05.01.2018, 13:09
von K_pipe22
Ich habe es mal Ausprobiert.
Das Antriebsritzel läuft im ersten gang perfekt.
Im zweiten knackt und stopt das Ritzel alle 2 sekunden.
Das Problem liegt nur im Zweiten Gang.
Verfasst: 05.01.2018, 15:00
Dann wirst du ein Problem im Getriebe haben , dafür muss der Motor raus und komplett zerlegt werden .
Verfasst: 05.01.2018, 15:05
von K_pipe22
Okay Vielen Dank
