K-Pipe 50 Knacken in Zweiten Gang.
Hier steht alles zum 2013 neu eingetroffenen Mopped von Kymco ... Komm rein !
K_pipe22
Beitrag von K_pipe22 »
Ich habe an meiner K-Pipe 50 seit ein Paar Wochen ein Komisches Knacken im Zweiten Gang.
Die anderen 3 Gänge laufen ohne Probleme.
Die Ritzel und Die kette sind neu gekommen und einen Ölwechsel habe ich auch schon gemacht.
Bitte um schnelle Hilfe.
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Re: K-Pipe 50 Knacken in Zweiten Gang.
Kette ab , Hinterrad aufbocken . Zweiten Gang einlegen und Gas geben . Wenn das Knacken immer noch da ist , wird es ein Problem im Getriebe sein .
K_pipe22
Okay vielen dank werde ich mal Versuchen.
K_pipe22
Ich habe es mal Ausprobiert.
Das Antriebsritzel läuft im ersten gang perfekt.
Im zweiten knackt und stopt das Ritzel alle 2 sekunden.
Das Problem liegt nur im Zweiten Gang.
Dann wirst du ein Problem im Getriebe haben , dafür muss der Motor raus und komplett zerlegt werden .
K_pipe22
Okay Vielen Dank
Zurück zu „K-Pipe 50 4T“
