Myroad springt schlecht an
Rotfrosch
Beitrag von Rotfrosch »
ich bin seit Montag stolzer Besitzer einer Myroad Bj 2012 mit nur 6500 km :D . Ich bin schon mal probegefahren und habe festgesetllt das der Roller echt schlecht anspringt (wenn er kalt ist). Hat irgendwer einen Tipp was das sein könnte?
Grüße aus Trier
Batmobil
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Re: Myroad springt schlecht an
Beitrag von Batmobil »
Rotfrosch hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße aus Trier
Herzlichen Glückwunsch Rotfrosch !
Tja, was könnte das sein ? Manchmal ist es ja ganz banal ! Schon mal an den Tausch der Zündkerzen gedacht ? Batterie am schwächeln ?
Wichtig, wenn ich ein Zweirad starte :
Vor Einschalten der Zündung, Licht und andere Verbraucher aus, damit sich die arme Batterie voll auf den Startvorgang konzentrieren kann!
Ich hoffe für Dich, das es nichts dramatisches ist !
Allzeit gute Fahrt........
Rotfrosch
Hallo Batmobil,
das mit den verbrauchern kenn ich auch aus der Vergangenheit mit meinem Motorrad :). Ich werde mal die Batterie heute Nacht laden und berichten.
LG
Danksagung erhalten: 241 Mal
Bedenke: Auch der ZK-Stecker könnte schuld sein...
Wenn das Kerze wechseln nichts bringt, versuche mal einen neuen Kerzenstecker.
...und achte auf die Z-Kabel-Enden (genug Kupferseele, kein Grünspan - im Zweifelsfall 0,5cm wegschneiden und neu zusammensetzen)
Wenn du ein Handbuch hast (ggf Downloaden) => Schaue mal nach, ob irgendwelche Kaltstartprozeduren zu beachten sind.
Batterie: Sollte nach 12h Ruhephase noch bei mindestens 12,4V liegen, wenn sie halbwegs fit ist.
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Kenne ich . Neue Kerzen rein ( am besten Iridium ) , neue Batterie rein und das sollte es gewesen sein .
Der Vorbesitzer ist wohl sehr viel Kurzstrecken gefahren .
flylink
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von flylink »
Hallo neuer, netter MR Kollega!
Fahr mal den Sprit weg und tank was frischens höherwertiges rein. Am Besten irgendso eien Ultimate Super+ oder VMaxxx Plörre.
Das wirkt Wunder!
Zurück zu „Myroad 700i“
