leider schäppert und klappert mein Agility 16+ / 2T an der Frontverkleidung (Plexiglas-Blende überm Tacho).
Da ich die Kunststoffteile nicht unbedingt durch unbedachtes Entfernen kaputt machen möchte, würde ich gern wissen wie man geschickterweise dei Kunststoffteile entfernt bzw. wo die Schrauben/ Clipse zum Entfernen sind....???
Danke im Voraus!
Gruss aus Hamburg
Frontverkleidung
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Re: Frontverkleidung
Die Scheibe wird mit zwei Schrauben oben links und rechts gehalten , entfernen , Scheibe nach vorne wegziehen .
Dann die Verbindungsschrauben der Lenkerverkleidung hinten zu vorne entfernen ( von hinten gesehen links und rechts und seitlich links und rechts und dann die hintere Verkleidung aus den seitlichen Haltern raushebeln ( die vorder Verkleidung sitzt drüber ) und die hintere Verkleidung oben abhebeln . und nach hinten kippen
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Danke für die prompte Antwort!
...nur die Schrauben an der Scheibe selbst finde ich nicht bzw. sind von außen nicht zu sehen?
Schau mal von innen die Scheibe : Da sind Pins , die man eindrückt . Dann kann man den ganzen Pin entfernen . SInd keine Schrauben , sorry , sind Pins .
