Heroism 50
Du hast deinen Kymco nicht gefunden ? Dann schreib hier ( am besten mit dem Fahrzeugtyp in der Überschrift , damit alle wissen , um welches Fahrzeug es geht ! ) !
nsuquickly
Heroism 50
Beitrag von nsuquickly »
https://youtu.be/32XKv1gTgrk Kymco Heroism 50 von 1995
weiss jemand was das sein kann.erst ganz normal,hört man nur das Auspuffgeräusch und dann dieses komische.Es ist lauter an der Zündungsseite,also rechts .Roller fährt ganz normal
Gruß Alex
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Re: Heroism 50
Hört sich nach einen Kurbellwellenlager an ....
nsuquickly
Re: Heroism 50
Oh,ist das einfach zu wechseln oder eher schwierig?
Ghosti
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Heroism 50
Beitrag von Ghosti »
Wie man es nimmt. Dazu muss der Motorblock geteilt werden und die Kurbelwelle raus, sonst kommt man nicht an die Lager dran. Und wenn, würd ich gleich beide Lager wechseln. Das geht dann in einem Abwasch. Darf ich an meinem Grand Dink auch machen. Bei mir ist die KW leider Schrott.
nsuquickly
Re: Heroism 50
Hallo,jemand meinte,es könnte auch von der Variomatik kommen.
Re: Heroism 50
Na , da kommst du einfacher dran , einfach ausbauen und checken .
Zurück zu „alle anderen Kymcos“
