EL Wire als Bremsleuchte am Koffer
YagerDriver
Hat sich bedankt: 54 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von YagerDriver »
Hallo Leute,
Ich hab da ne ganz verrückte Idee :mrgreen: :
Auf Amazon habe ich solche tollen und günstigen
EL-Wires gesehen.
Inkl. 12V Trafo kostet der Meter ca 9€.
Nun dachte ich mir, dass man doch quasi das Bremslicht "anzapfen" könnte,
sodass das rote Licht aufleuchtet, sobald man einen der Bremshebel zieht.
Man könnte die Kabel sogar gut unter dem "Bürzel" (Gepäckträger) verstecken.
und nen Stecker hat das EL-Wire ja von Haus aus, damit könnte man sogar
den Koffer abnehmen, ohne wieder neu verkabeln zu müssen.
Es ist sogar problemlos einkürzbar.
Das ganze dann als Bremsleuchte an dem Koffer angebracht, schafft es
Aufmerksamkeit in Augenhöhe bei den anderen Verkehrsteilnehmern (Autofahrer),
was mir wiederum Sicherheit verschafft.
Ich hoffe, es hört sich nicht zu verrückt an. :mrgreen:
LG
YD
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gern behalten :wink:
Danksagung erhalten: 240 Mal
Re: EL Wire als Bremsleuchte am Koffer
Leider haben EL-Wires keine Zulassung als Kfz-Beleuchtung...
Dazu die Sache mit dem Inverter => bei Regen könnte das gefährlich werden, wenn nicht mindestens IP67 besteht.
Wenn, dann schaue dich doch mal nach LED-Bremsleuchten (oder LED Schluss-Bremsleuchten) um.
Da gibt es neckisch kleine und unauffällige Ein- und Aufbauleuchten.
Wenn du pfiffig bist, baust du zwischen Topcase und Träger einen Trennstecker bzw Kontakte, die sich automatisch beim Abnehmen des TC trennen und beim Aufsetzen wieder miteinander verbinden. :wink:
YagerDriver
Da bringst du mich auf ne Idee.
Sowas wie bei Fiat in der Kofferraumklappe,
dass die dritte Bremsleuchte brennt.
Sind so kontakte, die Federgelagert sind. :D
War halt nur n Gedanke. :D
Richtig, Federgelagerte Kontakte. => Sollte dir die "Box" mal wegfliegen, dann reißt du wenigstens nichts am Fahrzeug kaputt.
Suche anstelle nach EL-Schnüren mal nach >LED Rückleuchte Mini< (bzw >... Rücklicht ...<) und erweitere notfalls auf Einbau bzw Aufbau.
(bei Tante "Louise", in der "Bucht", shin yo (http://www.brands4bikes.de/catalogsearc ... ?q=shin+yo) und sonstigen bekannten Sites )
UweF
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Beitrag von UweF »
So hatte ich es bei meinem vorigen Roller, bei meinem jetztigen habe ich die Leuchte direckt auf den Deckel geschrauft, Dichtung mit dazwischen damit kein Wasser eindringt. Da mir schon einmal ein Koffer weggeflogen ist habe ich ihn jetzt zusätzlich mit einem Drahtseil gesichert, meiner bleibt ja fest drauf.
YagerDriver
Cool.
Auch der Gepäckträger auf dem Doppelkoffer.
Zurück zu „OFF TOPIC“
