seit 2 Tagen bemerke ich ein Flackern der Kontrollleuchte für die Feststellbremse während der Fahrt.
Kann mir jemand sagen, wo der Kontaktschalter sitzt und ob und wie man da was einstellen kann
Der Hebel und die Feststellbremse funktionieren ansonsten einwandfrei. Auch brennt die Kontrollleuchte konstant, wenn die Feststellbremse arretiert ist und bleibt im Stehen aus, wenn die Feststellbremse gelöst wurde. Also alles in Ordnung, bis auf das Flackern bei der Fahrt.
Viele Grüße
Andreas
Feststellbremse: Wackelkontakt an Kontrollleuchte?
- seppi850
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Feststellbremse: Wackelkontakt an Kontrollleuchte?
eine Ferndiagnose ist immer schwer zu erstellen.
Wackelkontakt wäre eine Möglichkeit. Würde auch den
Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren. Vielleicht hängt es mit zusammen
wenn der Stand zu niedrig ist.
Gruß an alle
Gruß an alle
- twinnitus
Danke für den Hinweis Seppi 850,
der Bremsflüssigkeitsstand ist jedoch in Ordnung. Es muss was "Elektrisches" sein.
Andreas
Andreas
- Rimini
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Da wird dir nicht erspart bleiben die Front abzunehmen um an den Taster des Handbremshebels zu kommen.
Könnte locker sein oder die Feder ist lahm.
In der Garantiezeit würd ich in die Werkstatt rollern.
Grüße aus dem Burgenland
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Die Bremsflüssigkeit hat damit nichts zu tun .
Der Schalter sitzt vorne am Hebel .
Mitglieder in diesem Forum: bandito112 und 11 Gäste
