Roller nimmt Gas erst nach Warmlaufphase richtig an
Hier steht alles zu Kymcos neuem , preiswertesten 50er Roller . Komm rein !
master63
Beitrag von master63 »
mein DJ 50 S 45er zeigt ein sehr merkwürdiges Fahrverhalten.
Nach dem Start und einer kurzen Warmlaufphase nimmt der Roller beim Fahren nur schlecht Gas an beschleunigt dann nur auf ca.30 km/h. Wenn ich dann den Gasgriff etwas zurückdrehe kommt er langsam in die Pötte und steigert sich auf 40 bis 45. So fahr ich dann ein ganzes Stück und plötzlich beschleunigt er weiter auf 50 bis 55.
Die einzelnen Phasen dauern von Mal zu Mal unterschiedlich lange.
Bei der letzten Fahrt ging er nach einer Strecke von ca. 10 km beim Abbremsen bis zum Stand einfach aus.
Danach musste ich richtig lange die Batterie quälen bis er doch noch wieder ansprang.
Woran kann das beschriebene Problem liegen?
Ich habe den Roller gebraucht gekauft und er war ursprünglich auf 25 gedrosselt. Diese Drosselung wurde von dem Vorbesitzer beseitigt -- wie, ist mir nicht bekannt.
Da ich den Roller demnächst verkaufen möchte, wäre es gut, wenn das Problem bis dahin behoben ist.
Grasgolem
Re: Roller nimmt Gas erst nach Warmlaufphase richtig an
Beitrag von Grasgolem »
Hallo master63,
ich hatte bei zwei DJ50s ebenfalls beide geschilderten Probleme. Der erste wurde allerdings nach kurzer Zeit gestohlen und zu Schrott gefahren und bei dem Zweiten trat der Fehler in der Werkstatt nie auf. Letztlich habe ich selber alles durchprobiert, gewechselt, durchgemessen, eingestellt, gereinigt, geprüft... aber ohne Erfolg. Als wirklich Letztes (dannach hätte ich das Ding verschrottet) habe ich dann einen neuen Zylinder und Kolben verbaut. Und siehe da: Seitdem nimmt er sofort (auch bei kaltem Wetter) das Gas an und ist auch nicht mehr beim Anhalten ausgegangen.
Ich weiß natürlich nicht, ob ein Zylinder-/Kolbenwechsel Dein Problem behebt.
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Ich würde das Ventilspiel prüfen und den Vergaser zerlegen , reinigen und einstellen . Neue Kerze rein , neues Öl rein .
master63
Danke für den Tip Meister. Bin aktuell dabei den Vergaser auszubauen, um ihn zu reinigen. In der Hoffnung, dass ich nicht den Tipp vom grasgolem anwenden muss.
@grasgolem
ich hoffe nicht, dass ich Deinen Tip anwenden muss. Wäre doch etwas extrem aufwendig.
Allerdings hatte ich nach dem Kauf beim Ölwechsel festgestellt, dass nach dem Entfernen der Ölablassschraube, kaum Öl aus dem Roller kam.
Also könnten Kolben und Zylinder schon mal Schaden genommen haben.
Grüße aus Kiel
master63
master63 hat geschrieben: Allerdings hatte ich nach dem Kauf beim Ölwechsel festgestellt, dass nach dem Entfernen der Ölablassschraube, kaum Öl aus dem Roller kam.
DAS solltest du am Anfang sagen .... Kolben&Zylinder können durchaus Schaden genommen haben ... Also kommst du ums Zerlegen nicht herum .
master63
So, der Vergaser ist gereinigt und eingestellt.
Aktuelle stelle ich das Ventilspiel ein. Hat zur Zeit über 0,15 mm.
Sollte sich hinterher herausstellen, dass Zylinder und/ oder Kolben Schaden genommen haben, muss ja Ersatz her.
Taugt dieses Angebot was? Oder habt ihr einen anderen Tip?
https://www.racing-planet.de/zylinderki ... h=26_15449
Holger
Zurück zu „DJ 50 S 4T“
