Licht
Verfasst: 08.08.2017, 00:23
von Dezago
So hätte da mal ein paar Fragen habe den Roller jetzt ne ganz schön lange Weile und mir ist das Licht einfach zu schwach und zu niedrig also so meine fragen
Kann ich den reflektor da irgendwie einstellen ?
Was für alternative Birnen gibt es da für den hauptscheinwerfer ?
Re: Licht
Verfasst: 08.08.2017, 10:12
von blaumeise
Vorweg: erwarte keine Wunder, HS1 Lampen haben nur 35Watt.
Du kannst allerdings auf eine bessee Lampe ausweichen, die mehr Licht aus der Leistung herausholt. Z.B. diese hier:
https://www.amazon.de/OSRAM-64185NR9-01 ... 15&sr=1-15
Da gibt es noch welche von anderen Herstellern, ich habe mit dieser (als H4) aber gute Erfahrungen gemacht. Frage jemanden anderes, kriegst du eine andere Antwort
Du darfst das Licht nicht beliebig nach oben verstellen, da Du sonst den Gegenverkehr blenden würdest. Schau Dir die Radfahrer mit den hellen Lampen an, das blendet fast immer, weil alle die zu hoch einstellen. Hier ist eine gute Einstellanleitung, du kannst das überprüfen, vielleicht ist der Scheinwerfer ja tatsächlich zu tief eingestellt. Als Hilsmittel brauchst Du nur eine Wand und eine Schnur
http://www.schwalbe-forum.de/showthread ... 1#post8542
Re: Licht
Verfasst: 08.08.2017, 12:17
Zum Einstellen hat der Scheinwerfer ein Einstellrad , ich weiß aber nicht , ob man das von außen hinbekommt . Also Front mal runternehmen , dauert 2 Minuten .
Re: Licht
Verfasst: 08.08.2017, 15:33
von Dezago
MeisterZIP hat geschrieben:Zum Einstellen hat der Scheinwerfer ein Einstellrad , ich weiß aber nicht , ob man das von außen hinbekommt . Also Front mal runternehmen , dauert 2 Minuten .
Ok danke ist nur die Frage wo da überall die schrauben sind
Re: Licht
Verfasst: 08.08.2017, 15:58
Eine in der Mitte vorne unter der kleinen Abdeckung , drei ganz vorne von unten nach oben eingeschraubt , zwei senkrecht von oben nach unten am oberen hinteren Teil der Front links und rechts .
Ist alles Kreuzschlitz .
Re: Licht
Verfasst: 10.09.2018, 20:46
von Pixelf
blaumeise hat geschrieben:Vorweg: erwarte keine Wunder, HS1 Lampen haben nur 35Watt.
Aber wie ist es dann mit
https://bit.ly/2oVcfkr die hat ja 55w - was würde den passieren wenn ich diese einsetze ?
Und passt H4 denn auf H1 ?
Re: Licht
Verfasst: 11.09.2018, 01:35
von Jäger
Pixelf hat geschrieben:blaumeise hat geschrieben:Vorweg: erwarte keine Wunder, HS1 Lampen haben nur 35Watt.
Was hast du denn jetzt,
H 1 oder HS 1?
Re: Licht
Verfasst: 11.09.2018, 07:54
Er hat HS1 . H1 ist eine Einfadenlampe .
Re: Licht
Verfasst: 11.09.2018, 14:32
von Pixelf
Oh sorry
Habe wohl das HS mit H vertuascht bzw. nicht gesehen das es 2 Typen sind und aus diesem Grund nach H1 im Netz geschaut
Dann werde ich mir gleich mal eine > HS1!< Birne kaufen
Weil ich finde die drinnen ist auch meist mega dunkel ...
Re: Licht
Verfasst: 11.09.2018, 17:00
von Frank67
Die Birnen sind gleich aufgebaut - NUR dass die Nase im Sockel über dem mittleren Kontakt unterschiedlich breit ist:
HS1-SW => hier passt sowohl die HS1 als auch die H4, da die H4-Nase schmaler ist.
H4-SW => Hier passt nur die H4 rein. (Ansonsten müsste bei der HS1-Birne die Nase bearbeitet werden)
