Licht
Hier steht alles zum Agility City+ 50 2T , dem 2015 neuen Großradler von Kymco ...Komm rein !
Dezago
Licht
Beitrag von Dezago »
So hätte da mal ein paar Fragen habe den Roller jetzt ne ganz schön lange Weile und mir ist das Licht einfach zu schwach und zu niedrig also so meine fragen
Kann ich den reflektor da irgendwie einstellen ?
Was für alternative Birnen gibt es da für den hauptscheinwerfer ?
blaumeise
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: Licht
Beitrag von blaumeise »
Vorweg: erwarte keine Wunder, HS1 Lampen haben nur 35Watt.
Du kannst allerdings auf eine bessee Lampe ausweichen, die mehr Licht aus der Leistung herausholt. Z.B. diese hier:
https://www.amazon.de/OSRAM-64185NR9-01 ... 15&sr=1-15
Da gibt es noch welche von anderen Herstellern, ich habe mit dieser (als H4) aber gute Erfahrungen gemacht. Frage jemanden anderes, kriegst du eine andere Antwort :D
Du darfst das Licht nicht beliebig nach oben verstellen, da Du sonst den Gegenverkehr blenden würdest. Schau Dir die Radfahrer mit den hellen Lampen an, das blendet fast immer, weil alle die zu hoch einstellen. Hier ist eine gute Einstellanleitung, du kannst das überprüfen, vielleicht ist der Scheinwerfer ja tatsächlich zu tief eingestellt. Als Hilsmittel brauchst Du nur eine Wand und eine Schnur :D
http://www.schwalbe-forum.de/showthread ... 1#post8542
Hat sich bedankt: 1426 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Re: Licht
Zum Einstellen hat der Scheinwerfer ein Einstellrad , ich weiß aber nicht , ob man das von außen hinbekommt . Also Front mal runternehmen , dauert 2 Minuten .
Dezago
Re: Licht
MeisterZIP hat geschrieben:Zum Einstellen hat der Scheinwerfer ein Einstellrad , ich weiß aber nicht , ob man das von außen hinbekommt . Also Front mal runternehmen , dauert 2 Minuten .
Ok danke ist nur die Frage wo da überall die schrauben sind :cry:
Re: Licht
Eine in der Mitte vorne unter der kleinen Abdeckung , drei ganz vorne von unten nach oben eingeschraubt , zwei senkrecht von oben nach unten am oberen hinteren Teil der Front links und rechts .
Ist alles Kreuzschlitz .
Pixelf
Re: Licht
Beitrag von Pixelf »
blaumeise hat geschrieben:Vorweg: erwarte keine Wunder, HS1 Lampen haben nur 35Watt.
Aber wie ist es dann mit https://bit.ly/2oVcfkr die hat ja 55w - was würde den passieren wenn ich diese einsetze ?
Und passt H4 denn auf H1 ?
Jäger
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Re: Licht
Beitrag von Jäger »
Pixelf hat geschrieben:
Was hast du denn jetzt,
H 1 oder HS 1?
Re: Licht
Er hat HS1 . H1 ist eine Einfadenlampe .
Pixelf
Re: Licht
Oh sorry :oops:
Habe wohl das HS mit H vertuascht bzw. nicht gesehen das es 2 Typen sind und aus diesem Grund nach H1 im Netz geschaut :)
Dann werde ich mir gleich mal eine > HS1!< Birne kaufen ;)
Weil ich finde die drinnen ist auch meist mega dunkel ...
Danksagung erhalten: 240 Mal
Re: Licht
Die Birnen sind gleich aufgebaut - NUR dass die Nase im Sockel über dem mittleren Kontakt unterschiedlich breit ist:
HS1-SW => hier passt sowohl die HS1 als auch die H4, da die H4-Nase schmaler ist.
H4-SW => Hier passt nur die H4 rein. (Ansonsten müsste bei der HS1-Birne die Nase bearbeitet werden)
Zurück zu „Agility 50 City+ 2T“
