Hallo Leute.
Ich bin ein absoluter Laie was Technik betrifft. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Aufgrund einer Krankheit stand mein Dicker jetzt 19 Monate in der Garage. Und nun habe ich frisches Benzin aufgefüllt und die Batterie überbrückt. Er lässt sich nicht starten. Weder über den E- noch über den kickstarter. Die kleine Helmfach und die kontrollleuchte vom Helmfach leuchten aber sonst tut sich nichts. Die beiden Sicherungen sind auch in Ordnung. .. Was muss ich tun ?
Der Dicke startet nicht
- onkelgummi
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Re: Der Dicke startet nicht
Seitenständer ausgeklappt?
Kill-Schalter betätigt (noch in Kill-Position = Motor AUS)?
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Bei nem 50er Roller?Jäger hat geschrieben:Seitenständer ausgeklappt?
@onkelgummi:
Du solltest zunächst mal das Übliche in so einem Fall tun.
Zündkerze und -Kabel prüfen/erneuern, Vergaser und Lufi reinigen und schau auch mal was mit dem 2T-Öl ist. Denn auch das könnte bei dem Zeitraum gelitten haben. Dazu sämtliche Zuleitung für Sprit, Öl und auch Strom prüfen bzw testen.
Es könnte auch sein, dass sich im Tank Rost gebildet hat, wenn dieser nicht bist Stehkragen voll war erst recht. Also auch mal die Benzinfilter anschauen.
Hab ich was vergessen?.....fur den Anfang!
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
So ist es . Vergaser raus und reinigen , Kerze erneuern . Wenn du dir das nicht zutraust , ruf eine Werkstatt an .
- onkelgummi
Ich werde ihn in die Werkstatt bringen. Ich habe dafür leider zu wenig Ahnung.
Und bevor ich mehr kaputt mache....
Vielen Dank für Eure Informationen. ..
