Ventilspiel
Verfasst: 05.11.2008, 17:08
von BMWBen
Hallo zusammen, ich habe mir heute das Ventilspiel bei meinem 200i angesehen, da er doch im Leerlauf tickert.
Dabei habe ich festgestellt, daß bei Einlaß und Auslaß das 0,15er Blatt saugend durchgeht.
Nun soll das Spiel ja 0,12mm sein.
Muß da was passieren, oder reicht es in 4000km bei der Inspektion drangehen zu lassen?
Mit welchem Drehmoment wird die Kontermutter der Ventilspieleinstellschraube am Kipphebel angezogen?
Weiß das jemand?
Wäre dumm, wenn die bei 8000 Umdrehungen wegfliegt.
Danke und Gruß,
Ben
Verfasst: 05.11.2008, 18:53
von peterschobel
Hallo Ben,
das Spiel ist meiner Meinung nach unbedenklich. Viel schlimmer wäre es wenn es zu klein ist. Solange Du die Ventile hören kannst kann nichts passieren. Bei meinem Yager höre ich sie auch. Wenn das Geräusch zu laut wird sollten sie natürlich nachgestellt werden.
Viele Grüße,
Verfasst: 05.11.2008, 18:56
von tjoris
versteh ich nicht ganz, du hast scheinbar den zylinderkopdeckel abgehabt und das ventilspiel überprüft?
hättest du doch auch gleich mit einstellen können.
ich mach das meist nach gefühl, aber fest sollte es schon sein.
beim nachziehen drauf achten das das spiel sich evtl. wieder verkleinert.
Verfasst: 06.11.2008, 01:05
von BMWBen
Ja,
ich hätte es unter zwei Voraussetzungen einstellen können:
Erstens hat die Lehre, die mir ne Stunde vorher verkauft worden ist entgegen der Zusicherung kein 0,12er Blatt ( auch kein 0,02er).
Das hab ich erst beim auseinandergerupften Moped gemerkt.
Zweitens hätte ich doch gern gewußt, wieviel Nm die Schraube braucht.
Fühle mich dann in der Garantie sicherer.
War auch eher ne Neugieraktion, mal schauen ob alles ok ist...
Jetzt weiß ich, wie es geht, für später nach der Garantie.
Gruß,
Ben
Verfasst: 06.11.2008, 01:32
von tjoris
herzlichen glückwunsch, die garantie hast du dir mit dem lösen der ersten schraube verbaut.
Verfasst: 06.11.2008, 07:41
Stimmt , wen der Händler merkt , daß du selber geschraubt hast ( auch nur Deckel abbauen und anschauen ) , kann er dir einen Strick draus drehen .
Also bei Geticker lieber mal die Wst schauen lassen , auch wenn es eine normale Wartungsarbeit ist .
Was das Drehmoment angeht : Gefühlssache . Mehr kann man dazu nicht sagen !
Verfasst: 06.11.2008, 17:35
von BMWBen
Danke für die Glückwünsche, aber der Händler hat mich freundlicherweise schon alles in der Garantie selber zum Steckerfetten auseinderrupfen lassen.
Ich hatte vorher ausdrücklich gefragt, ob daas geht.
Gruß,
Ben
Verfasst: 06.11.2008, 17:59
Ach so einer ist das , lässt den Kunden schaffen und Arbeiten machen , die er selber in der Inspektion hätte machen sollen . Na dann wundert mich nicht , daß du selber nochmal nach dem Ventilspiel geschaut hast , würde ich auch machen ( oder mir mal einen anderen Händler suchen ... ) ...
Verfasst: 07.11.2008, 13:26
von rollerklaus
Hallo Ben,
ich habe mir heute ein Honda Werkstatthandbuch für meinen SH125i gekauft.
Dort steht als Anzungsmoment für die Ventilspieleinstellschraube 10Nm.
Ich denke, dass der Anzugswert bei deinem Roller ähnlich liegen müsste.
Rollerklaus
Verfasst: 07.11.2008, 14:20
von tjoris
ich denk das hängt vom gewindedurchmesser und der stabilität der kipphebel ab wie viel man da anziehen darf, aber 10 nm scheint ein guter richtwert zu sein.
