Bremsbeläge
Gundi
Bremsbeläge
Beitrag von Gundi »
Hallo Meister kannst du mir sagen ob am Xciting 500i r ABS die Bremsbeläge vorn und hinten gleich sind oder ob es da unterschiede gibt ?
mfg Guntram
Xciting 500i R abs seit 2010 davor X-Max 250 – VT 600 –Yamaha XS 650
______________________
Grüße aus Kaiserslautern
Gundi
Danksagung erhalten: 590 Mal
Re: Bremsbeläge
falls Du für vorn welche suchst und Dir werden nur "Scooter-Mischungen" angeboten, die für die Honda NC 750X Dct (RC72) passen auch. Die Trägerplatte ist die gleiche.
Christian-FTL
Re: Bremsbeläge
Beitrag von Christian-FTL »
Brauch auch ein neuen satz. Hinten und vorne
Sind die alle gleich?
OPC
Re: Bremsbeläge
Beitrag von OPC »
habe neulich die originalen hinten gegen EBC beläge getauscht. Sinter beläge. Der Hammer. Endlich kommt von hinten etwas Feedback wenn man am linken Hebel zieht ;-)
Christian-FTL
Re: Bremsbeläge
Welche genau?
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Re: Bremsbeläge
Vorne wie hinten sind gleich . Ach ja , ich verbaue auch nur EBC-Sinter-Beläge .
Christian-FTL
Re: Bremsbeläge
Die sfa608 ?
Re: Bremsbeläge
Vorne EBC FA142HH ( HH steht für Sinter ) , hinten FA608HH ( die sind etwas dicker , aber die Abmaße identisch ) . Die 608er haben noch einen PIN in einem Belag , der für die Handbremsnachstellung sorgt . Man kann aber auch die 142er verwenden , die sind halt etwas dünner und haben den Pin nicht .
Christian-FTL
Re: Bremsbeläge
Danke , jetzt bin ich um einiges schlauer
Christian-FTL
Re: Bremsbeläge
So neue Bremsbeläge drinn und passt alles.
Hab das Handbuch von der 250/500 afi dachte passt auch zur EVO aber leider nicht.
Laut Handbuch bremst die hintere und die rechte vorne gemeinsam aber nein . Vorne und hinten sind getrennt.
Wie stell ich die Handbremse richtig ein ?
Hat da jemand nen Tipp ?
megakoala
Re: Bremsbeläge
Beitrag von megakoala »
Moin, Moin!
Ich würde an meinem Xciting 250 Bj.2006 (kein i) neue Beläge vorn und hinten montieren wollen. Gibt es eine Empfehlung der Gemeinde welche gut sind?
Danke schon mal für eine Antwort.
Viele Grüße aus Sachsen!
Rico
Re: Bremsbeläge
Ich nehme immer EBC Sinter Beläge .
Zurück zu „Xciting 500 / i“
