Blinker
Kymcos Retro-50er wird hier behandelt . Komm rein !
schikobiber
Blinker
Beitrag von schikobiber »
Blinker vorne Birne wechseln , Wie geht das :?: MFG Schikobiber Like 4 t
Meiner
Meiner
Danksagung erhalten: 240 Mal
Re: Blinker
Schraube die schwarzen Blenden im "Handschuhfach" raus und greife die obere Fassung.
Wenn es eine Plastefassung ist: einen leichten Dreh bis Anschlag, um die Fassung rauszubekommen (Die Birne ist dann eine BA15s-Birne 10W)
(meines Wissens ist Blinker BA15s (Plaste) und Standlicht Glassockel (Gummi))
Wenn es doch eine Gummi-Fassung sein sollte: nur an der Fassung (nicht an den Kabeln!!!!) ziehen (ggf leicht die Fassung kippeln, bis sie raus kommt).
Achte bei der Gummifassung auf richtigen Sitz der Kontakte in der Fassung, bevor du die neue Glassockel-Birne einsteckst.
(Standlicht kommst du besser von unten zwischen Rad und Verkleidung ran, wenn du den Lenker entsprechend einschwenkst)
schikobiber
Re: Blinker
Danke , gruß Schikobiber :D
Zurück zu „Like 50 4T“
