Ölwechselintervall X 300
Verfasst: 01.06.2017, 19:25
von mane
Hallo X Towners,
hab meinen Weißen von der 1000er Inspektion abgeholt.Dabei den Wartungsplan erhalten.
Es kann doch wohl kaum Kymco's Ernst sein,das alle 2500 Km das Motoröl gewechselt wird ? Das kann im Jahr 2017 nur ein übler Scherz sein.Selbst der selige VW Käfer,der auch nur ein Ölsieb hatte,brauchte nur alle 5000 Km 'ne neue Füllung.Genauso halte ich es mit der Hexe GT 250 ( Helix Motor) und selbst der alte Zossen (auch nur Ölsieb) soll "nur" alle 3000 befüllt werden.Für Garantieleistungen scheint es aber demnach keine Verpflichtung zu sein.Ich halte weiterhin einen Ölwechsel alle 5000 Km bei Motoren mit Ölsieb gut vertretbar.Der Hipster bekommt ja auch nur alle 5000 Km neuen Saft,ebenfalls nur Ölsieb.....
Gruß Martin
...bei meinem alten Firmenbully wurde über 50000 Km garnix gewechselt und gestorben ist er dann an" gesprungenem" Zahnriemen
Re: Ölwechselintervall X 300
Verfasst: 01.06.2017, 22:35
von Lempi007
Alle 5000km reicht völlig aus!!
Gruß Lempi
Verfasst: 02.06.2017, 07:36
Das ist , wenn überhaupt , nur eine Empfehlung und nicht für die GW notwendig . Lesen bildet
Verfasst: 03.06.2017, 12:52
von mane
Hab ich ja so in etwa oben geschrieben,Meister.Aber dann sollte Kymco solche Textpassagen aus dem Wartungsplan entfernen.Sonst fahren ängstliche (Rentner)Naturen monatlich zum Wechsel.
Gruß Martin
Verfasst: 03.06.2017, 20:32
von Eckstein
Hi, Arbeitsaufwand 10 Minuten weniger als 1 Liter Öl
Relativiert das ganze aber etwas.
Bei mir währe das alle 6 Monate.☺
Verfasst: 04.06.2017, 19:39
von mane
Ja,geht ratzfatz.Mach ich an der Hipster auch seit Jahren selbst.Wenn man(n) kann,soll man(n)....Was ich dabei so schätze : man muß keinen Ölfilter kaufen
.....aber solange die Garantie läuft
Gruß Martin
...und mal ehrlich : auch klanglich ist die Verwandtschaft zu Honda heraus zu hören
Verfasst: 29.06.2017, 10:19
von mane
gestern auf einer Tour leuchtet bei Km 3075 auf einmal ein roter Balken im Drehzahlmesser .
Mitten in einer 100 Km/h Zone,ohne Standstreifen,Mist.Man denkt ja sofort nix Gutes.Bei der nächsten Feldwegeinmündung rechts raus und aus.Lesebrille auf und Zündung an....aha ! Oil Service ! Mmmmh,...genug Öl drin
Gut,das ich vorher die daheim gelassene Bedienungsanleitung gelesen hab und hier im Forum dabei bin.Nur 'ne nette Erinnerung,das Ganze.Irgendwie hab ich es dann,bei laufendem Motor,geschafft mit Hilfe der 3 Taster unterm Display die Anzeige zu resetten.Aber der erste Schreck ist immer groß.Das hätte Kymco vielleicht weniger aufregend lösen können,denke ich.Beim nächsten Einschalten der Zündung hätte es völlig gereicht
Gruß Martin
Verfasst: 29.06.2017, 11:17
NEIN ! Das soll die Leute durchaus mal nervös machen , damit man nach dem öl schaut !
Es gibt soooooo viele Leute , die schauen nie danach und hinterher ist das Geheule groß !
Kymco macht sich da schon Gedanken .
Früher ging bei Fahrzeugen wie dem Yager GT ein Ölkännchen an , das war unglücklich , weil es eigentlich das internationale Zeichen für Ölstand/Öldruck ist . Das wurde erfolgreich in die CHECK-Variante aktualisiert .
Verfasst: 29.06.2017, 12:30
von mane
Hallo,Meister Zip !
Das Ölkännchen hat Kymco immer noch da ,im Drehzahlmesser links.Aber es erlischt nach dem Instrumentenselbsttest,bevor der Motor läuft.Ist demnach keine Druckkontrolllampe.
Gruß Martin
Und wenn man zwischen den eh schon recht kurzen Wechselintervallen nach dem Ölstand schauen MUß ! ,dann stimmt schon gewaltig was nicht in der Maschine.Meine Meinung.....aber keine Sorge,ich schaue regelmäßig nach
Verfasst: 29.06.2017, 13:28
Aha , du hast also zwei Öllämpchen ? Mach doch bitte mal ein Foto ....
Verfasst: 30.06.2017, 19:13
von mane
So,bitte schön :
Ich muß mich aber doch entschuldigen.Das Ölkännchen geht doch erst nach ! Motorstart aus
Gruß Martin
Edit : der "Oil-Service" ist leider schon resettet,wäre rechts im Drehzahlmesser dann....
Verfasst: 03.07.2017, 07:14
Siehst du mal ...
Verfasst: 27.09.2017, 19:48
von mane
Jetzt ist bei 6173 Km wieder diese Herzkasper verursachende Lampe angegangen
Ich schreib es nochmal Richtung Taiwan/China: es würde völlig ausreichen,wenn diese Kontrollerinnerung beim nâchsten Start aufleuchtet und nicht während der Fahrt !!!! ........beim 2.mal gewöhnt man sich dran und fällt nicht gleich vom Sattel
Gruß Martin
...ich lass die jetzt an....soll sich die Werkstatt doch mal erschrecken bei der nächsten Insp.
Verfasst: 11.07.2019, 13:06
von mike48berlin
Welches ÖL empfiehlt ihr denn für unseren X Town 300 ?
Dann hab ich lieber etwas auf Lager um mach eventuell nachzufüllen.
Verfasst: 15.07.2019, 07:15
Steht in deinem Handbuch .
