Gasgriff überdreht und bleibt hängen
Ich habe ein Problem mit meinem Agility City.
Es ist so das der Gasgriff sich ganz normal nach unten bis anschlag drehen lässt aber nach oben klemmt es immer wieder und bleibt sogar manchmal hängen.
Er lässt sich nach oben hin sogar überdrehen.
Was und vor allem wie kann ich es reparieren?
Danke euch
Danke euch
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Re: Gasgriff überdreht und bleibt hängen
Ich würde mal die rechte Armatur zerlegen , kann sein , dass der Gasdrehgriff defekt ist .
Den Griff hatte ich gestern schon ab, so das nur die plaste hülse zu sehen war, weiter komme ich nicht weil ich auch nicht weiß was ich tun soll.
Den Spiegel müsste ich ja bestimmt auch abschrauben?
Bekomme allerdings die obere Frontverkleidung nicht ab.
Zuerst muss die kleine Scheibe weg , dann siehst du noch mehr Schrauben . Die Spiegel müssen ab , weil dahinter zwei Schrauben sitzen .
Ok danke, leider bekomme ich die Verkleidung nicht ab und komme somit nicht an die Schrauben vom Spiegel.
Welche Scheibe?
Welche Scheibe?
Erst die Spiegel entfernen , dann kommt man an die dahinter liegenden Schrauben .
Mit Scheibe meine ich die kleine Windschutzscheibe .
Gibt es einen Trick wie ich die 4 klemmdübel von der Scheibe rausbekomme?
Dann noch die 4 Schrauben von der Verkleidung lösen oder sind da noch welche versteckt?
Innenstift eindrücken , dann kann man den ganzen Stift entfernen . Hinterher Innenstift wieder hochdrücken , ganzen Stift einsetzen und Innenstift wieder eindrücken ( sollte dann bündig stehen )
Es sollten zumindest 6 Schrauben sein , 4 Linsenkopf mit Kruezschlitz und zwei mit 8er Sechskant und Kreuzschlitz . Zuerst wird die hintere Verkleidung entfernt , dann die vordere .
Da ich keinen City hier stehen habe , kann ich da auch nicht mit weiteren Schrauben dienen
Ok, danke erstmal für deine Hilfe werde ich mich morgen mal bei machen.
Kannst du mir noch sagen was ich an ersatzteilen bestellen muss, ggf. mit link.
Erstmal schauen , was defekt ist . Dann kannst du bei jedem Kymco Händler , wie auch bei mir
, alles bestellen ....
Ja gut, die frage ist halt nur was kann es sein?
Möchte es ja dann gleich reparieren
Selbst ich zerlege immer erst etwas , bevor ich erkennen kann , was ich an Material brauche .
Ist ja reichlich sinnfrei , mehr Teile zu besorgen als du brauchst .
Ja das stimmt man muss aber auch erstmal erkennen können was defekt ist :-\
Ich bekomme einfach nicht die Obere Frontverkleidung ab (will nichts kaputt brechen)
Hab die Scheibe entfernt und die 4 Schrauben rausgedreht.
Was muss ich noch machen und wie bekomme ich die Verkleidung ab, gibt es ne Video Anleitung?
- FlyKlla
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Moin, vielleicht hilft dir das hier weiter.
http://www.racing-planet.de/f03-griffe- ... th=26_8991
Gruß, Fly
Gruß, Fly
Mein Einzylinder Jähzorn
Grand Dink 50S Bj. 2011
- FlyKlla
Auf der Zeichnung kann man sehen wo welche Schraube sitzt. Ich vermute mal, du hast bisher die kleine Verkleidung gelöst. Es sieht aber so aus, das die große auch ab muss. Also würde ich gucken wie die befestigt ist. Schau dir die Zeichnung doch noch mal an.
Gruß, Fly
Gruß, Fly
ok danke, aber was muss alles ab?
die 22 bekomme ich nicht ab, habe 2x 30 und 2x die 35 schrauben gelöst.
die scheibe nr. 25 ist auch schon ab
- FlyKlla
'kay, da ich das Moped nicht vor mir stehen habe, machen wir ein paar nummern.
Schau doch mal ob die 26 und die 36 etwas mit der 22 zu tun haben.
Sooo, Habs endlich abbekommen.
Leider konnte ich nichts defektes entdecken.
Muss man denn beim zusammenbau der 2 hälften wo der Gasgriff reingeht beachten?
Woran kann es liegen das sich der Griff zu weit nach oben drehen lässt?
Die eine Hälfte der Armatur hat eine Nase , die in ein Loch im Lenker muss . Ansonsten ist eigentlich nichts zu beachten .
Das ist das Gehäuse des Gasgriffs mit Lichtschalter und Anlasserknopf .
Ah ok und der gasgriff? Muss der in einer bestimmten stellung beim zusammenbau?
Nun ja, der Gaszug sollte enspannt sein .
