Datenblatt Kymco Xciting 400i ABS Baujahr 2016
Verfasst: 26.04.2017, 15:40
von Gerry
habe einen kleinen Überblick über die zumindest für mich wichtigsten Daten die man immer wieder benötigt erstellt.
Die Daten sind aus meinem aktuellen Bedienerhandbuch das dem Roller beim Kauf vorlag.
Das verwendete Motoröl habe ich auf Händlerempfehlung angeführt. (Bitte die Hinweise laut Hersteller aus euren Unterlagen selber beachten)
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen wenn er schnell was nachsehen möchte.
lg
Gerry
- Kymco Xciting 400i ABS - Bj. 2016.png (88.6 KiB) 5064 mal betrachtet
Re: Datenblatt Kymco Xciting 400i ABS Baujahr 2016
Verfasst: 26.04.2017, 16:48
von seppi850
Hallo Gerry grüße dich,
was mich wundert ist das Motor Öl.
Bei meinem 400i BJ. 2015 steht im Bedienerhandbuch Synthetic API/SJ SAE 5W 50
Soll sich das bei gleichem Motor nur wegen dem Baujahr 2016 geändert haben.
Vielleicht kann uns ja der Meister Stefan aufklären.
Gruß an alle
Verfasst: 26.04.2017, 17:11
Im Zweifel sollte man sein Benutzerhandbuch nehmen und nachschauen .
Ich fülle seit Jahren überall 5W50 VS ein, egal welches Fahrzeug , und alles flutscht und schmiert wie gewünscht .
Verfasst: 26.04.2017, 17:40
von Gerry
Hi zusammen
SAE 10W-50 steht im originalen Handbuch das ich beim Kauf erhalten habe.
Vermutlich hat sich das geändert, oder es gibt für Deutschland ein eigenes, was ich mir jedoch nicht vorstellen kann.
Gekauft habe ich den Roller im März 2017
Anbei das originale Datenblatt
lg
Gerry
Verfasst: 28.04.2017, 20:09
von Blackbandit
Danke dafür....
Verfasst: 29.04.2017, 16:38
von seppi850
![20170429_162709[1].jpg](./download/file.php?id=1117)
- 20170429_162709[1].jpg (1.74 MiB) 4977 mal betrachtet
Habe euch mal das Datenblatt der Deutschen Version vom Kymco 400i BJ. 2015
eingestellt zum Vergleich.
Gruß an alle
Verfasst: 29.04.2017, 21:01
von Ulrich
"Aufschlußreich" finde ich:
Unterschiedliche Öl-Sorten,
Unterschiedliche Gewichte, und
die "Höchstgeschwindigkeit"...
und das alles bei einem Fahrzeug, bei dem sich nichts geändert hat...
Mir egal:
Ich kippe das Öl rein was gerade greifbar ist (5/10, 10/50),
packe alles drauf (incl. meinem Weib in voller Montur) was mann so für 14 Tage Zelt-Urlaub braucht (was das wiegt, interessiert micht nicht),
und fahre damit immernoch "Tacho 165", was das Navi als 152 erklärt - wohlgemerkt, unter gnadenloser Überladung...
(Solo, mit großem TC und hoher Frontscheibe schafft der "180", was das Navi als 165 erklärt...)
Offensichtlich sind die Angaben von Kymco wirklich entweder "ausgewürfelt", "vorsichtig geschätzt" - oder: Mann trägt das ein, was gerade auf das jeweilige Export-Land "paßt"...
Die "Instrumente" lügen jedenfalls das Blaue vom Himmel - aber das ist zumindest hier schon "Tradition"...
Als "Trost" mag dienen:
Die Kymcos können eine ganze Menge ab:
Die Motoren sind echt robust - und die Fahrgestelle "können" viel mehr, als die meisten Fahrer sich (und ihrem "Gaul") sich zu trauen,
Verfasst: 30.04.2017, 08:31
von Fipps
Nach diesem "Chema " sind bestimmt auch die Drehmomentschlüssel eingestellt worden u. die Skalen berechnet ... Somit kann man wenig falsch machen .
Verfasst: 30.04.2017, 23:01
von Ulrich
Die billigen "Baumarkt-Dinger" bestimmt - die reichen für Radmuttern und ähnliche unwichtige Dinge ...
Bei meinem "Auto-Schrauber" liegen die überall herum - aber:
Da gibt´s auch einen, den der hütet, wie seinen Augapfel...:
Damit werden die Schrauben angezogen, auf die es wirklich ankommt:
Pleuel-Füße, KW-Lager und ähnlich wichtige Dinge...
So! sieht´s aus...,
Verfasst: 24.05.2017, 13:37
von apple65
Hat denn schon jemand rausgefunden, warum die Roller in den Alpen 16 KG weniger wiegen, als bei uns?
Theoretisch müsste dann ja bei den Deutschen noch jede Menge verbaut sein, was man eigentlich rausschmeißen kann....
Denke, beim Öl wird's mir auch egal sein, ob 10W oder 5W50 und deshalb werde ich wohl mal günstig bei Hein Gerippe bestellen:
https://www.hein-gericke.de/technik/pfl ... liter.html
Motoröl
Verfasst: 25.05.2017, 20:44
von Gerry
Hi Apple65
Das Öl das du verwenden willst ist zwar ziemlich günstig? versichere Dich jedoch vorher ob es auch für Automatik Scooter mit Nasskupplung zugelassen bzw. geeignet ist.
Ich habe das Liqui Moly 1502 Racing Synth 4T Motoröl 10 W-50 bestellt und auch schon eingefüllt. Dafür habe ich auch die Zulassung vom Lieferanten und auch die von meinem Kymco Händler erhalten. Ist zwar mit 16,29 pro Liter etwas teuer, da ich es aber erst wieder nach 5000km bzw. in der nächsten Saison wechsle ist es mir die paar Euronen mehr, durchaus wert:-))
lg Gerry
Verfasst: 26.05.2017, 00:08
von Lempi007
Gerry hat geschrieben:Das Öl das du verwenden willst ist zwar ziemlich günstig? versichere Dich jedoch vorher ob es auch für Automatik Scooter mit Nasskupplung zugelassen bzw. geeignet ist.
Wo hat der Roller denn ne Nasskupplung????
Das Öl kannste bedenkenlos nehmen, zumal du bei dem Roller im Gegensatz zum Motorrad nicht mal ein Getriebe mit schmieren mußt!
Da wird nix passieren!
Gruß Lempi
Verfasst: 26.05.2017, 10:37
von apple65
Ich fahre die Hausmarkenöle (10W40) von Louis, Polo und Hein seit über 25 Jahren und hunderttausenden Km ausschließlich in meinen Motorrädern ohne die gerinsten Probleme, obwohl diese mitunter recht hart rangenommen wurden. Da habe ich keine Bedenken, dass das verlinkte 10W50 nicht auch in meinem Roller funktioniert.
Denke eh', wenn man auf's Warmfahren achtet, würde es bestimmt ein halbsynthetisches 10W40 genauso gut tun...
Verfasst: 10.05.2019, 19:45
von Thoweb
Gerry hat geschrieben: 26.04.2017, 17:40
Hi zusammen
lg
Gerry
Ist das richtig das bei Bj. 2016 normales Minerralisches rein kommt und bei Bj. 2015 Syntetisch ?
Verfasst: 11.05.2019, 08:31
von r103
apple65 hat geschrieben: 24.05.2017, 13:37
Na des is doch klar. Die liegen höher und dadurch wird die Luft dünner und dadurch nimmt die Schwerkraft ab...
Verfasst: 11.05.2019, 08:46
von laeuferheini
Wahrscheinlich bezieht sich das Gewicht einmal mit und einmal ohne die ganzen Flüssigkeiten.
Verfasst: 11.05.2019, 18:31
von Jörnoh
laeuferheini hat geschrieben: 11.05.2019, 08:46
so isses
