Quietschen beim Auf/Absteigen?
Kymcos erster 250er hat hier seinen Platz . Komm rein !
Jabbaleia1982
Hat sich bedankt: 12 Mal
Beitrag von Jabbaleia1982 »
Hallo Leute ich bins mal wieder,
Ich hatte nun mal wieder 2 Wochen ruhe nun schon wieder was. :x
Wie der Titel schon verrät habe ich ein seltsames geräusch wenn ich mich auf den Roller setze oder absteige.
Was könnte das den sein ?
Ich habe unter die Sitzbank gehört aus der gegend kommt das Geräuscht auch.Leider kann ich es nicht genauer lokalisieren.
Ich habe alles gescheckt was am Rahmen oder Motor berührung hat.
Stossdämpfer kann ich auch ausschliessen.
Ich tipp fast schon auf die Motorhalterung.
Roller ist nun schon 16 Jahre und hat 39tTkm drauf.
Falls ja: ist das schwer diese zuwechseln bzw. die hat bestimmt Lager ö.ä?!
Ich bedanke mich mal wieder.
Schönes Pannenfreies wochenende @ al
Fahr nie schneller ans dein Schutzengel fliegen kann.!!!
schnell fahren kann jeder.... im bremsen liegt die kunst.!!!
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Re: Quietschen beim Auf/Absteigen?
Ja, stimmt, kann von der Motorhalterung kommen. Versuche doch erstmal von außen etwas Öl dran zu sprühen. Der Ausbau ist ein Akt.
Hatte aber auch schon dass der Hautständer am Motor / Rahmen angelegen hat und beim Einfedern stimmen gemacht hat. Teste es mal, einfedern und dabei den Ständer leicht nach unten drücken.
Jabbaleia1982
Hallo Daxthomas,
Danke für dein Tip.Das mit dem Öl hab ich schon versucht.Aber in die Lager bekommt man nichts rein.Da trifft das Öl nur auf den Schraubenkopf oder auf die Mutter. :cry:
Das mit den Hauptständer wäre echt super.Wenn das die Ursache wäre.
Das Teste ich morgen gleich mal.
Oder versuchen die Mutter zu lösen und dann das Öl rein. Ist blöd wenn man an solche Stellen nicht dran kommt.
Fettnippel wären da eine besser Lösung. So dass man von aussen Fett reinspritzen kann. Es gibt Mopeds die sowas haben.
Jabbaleia1982
Hello @ all,
Es lag wirklich nur am Hauptständer!!!
Sobald ich ihn etwas nach unten klappt ist das quietschen weg.
Thx
Juhuuuuuuu Ferndiagnose hat geklappt :D :D :D :D :D :D
Zurück zu „Dink 250“
