Was ist dieses Vergaser-Teil? Oder: Blöd, wenn beim Schrauben etwas übrig bleibt....
Verfasst: 20.12.2016, 14:40
Hallo in die Runde!
Ich befürchte, ich (Anfänger) brauche mal einen guten Rat von Euch:
Kurz zu mir und meinem Roller: Ich bin leidenschaftlicher Rollerfahrer mit mäßigen Schrauber-Erfahrungen: Fahrrad-Mechaniker, am Auto nur den Standard-Kram(kein Tuning-Freak). Hatte bisher nur früher mal nen China-Böller, (350€ gebraucht) der zwar flott lief aber nach 5000km platt war. Ich bin gerade dabei meinen ersten People S50 flott zu machen, der beim Vorbesitzer fast 2 Jahre im Garten stand: Optisch noch sehr schön - unter der Verkleidung leider viel Gammel. Highlight: 2 Mäusenester
Dank diverser Videos und Beschreibungen, auch aus diesem Forum hier, wollte ich mal den Vergaser checken und reinigen. Nachdem ich die weichen Aluschrauben verflucht habe und der Vergaser endlich offen war, hab ich ihn mit der Corega-Tabs-Methode (Heißen Dank für den Tipp!!) gereinigt. Hierzu habe ich u. a. Haupt und Nebendüse entfernt (entsprechend den üblichen Beschreibungen). Aber dann....
Beim Ausleeren des Putzeimers hatte ich auf einmal ein Teil mehr im Eimer, das ich so nicht wissentlich ausgebaut hatte. Es ist nur ca. 1cm lang und im Prinzip ein kleines Röhrchen, das ein dickeres und ein schlankeres Ende hat (siehe Foto). Was ist das für ein Teil und wo kommt es (wie herum) hin ???
Ich habe zwei Thesen:
1. Es passt wunderbar in den Auslass für den kurzen Schlauch, quasi als Adapter. Passt wunderbar. Aber ich tendiere zu These Nr. 2:
2. Es ist die Schiebernadelführung und wird über die Nadel gesteckt, bevor die Hauptdüse wieder montiert wird. Auf Explosionszeichnungen sehe ich etwas ähnliches. Leider sind die Abbildungen nicht genau genug und ich weiß auch nicht, ob das dünne oder dicke Ende Richtung Nadel eingesetzt wird.
Setzte ich es mit dem dicken Ende zuerst ein, fällt es tiefer und wirkt passender. Trotzdem: Wenn ich dann den Hauptdüsenstock drauf drehe, und leicht festziehe, schaut noch etwas Gewinde raus (Foto)....
Vielen Dank schon mal im Voraus und beste Grüße!!
Matthias
Matthias
