Gabelöl wechseln, füllstand?
Hallo Gemeinde,
möchte an meinem DT 300 das Gabelöl wechseln, evtl. auch die Federn, natürlich incl. aller Dichtungen und Laufbuchsen.
Bisherige info, 220 ml Öl pro Gabelholm, gibt es hierzu auch eine Aussage in mm gemessen von Tauchrohr Oberkante?
Ist es richtig das 10er Öl Serienmäßig eingefüllt ist.
Wenn ja werde ich mal einen versuch mit 7,5er machen.
Danke schon mal für Infos.
Hat sich bedankt: 1396 Mal
Danksagung erhalten: 2010 Mal
Re: Gabelöl wechseln, füllstand?
Gabelfeder entfernen , Gabel leeren, Innenrohr einschieben , dann auf 8cm Luftpolster auffüllen . Gabel einpaar mal auseinander/zusammendrücken , um zu entlüften , ggf. nachfüllen . Feder mit der eng gewickelten Seite nach OBEN einsetzen .
Na das sind doch mal ordentliche Angaben.
Danke Meister Zip.
