Motor überholen lassen wer weiß was?
Da ich bei meinem dowtown 300 den Motor wechseln musste habe ich noch den alten und würde ihn gerne überholen lassen kennt einer eine gute Werkstatt Gruß Rene
- Rolleringo
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Motor überholen lassen wer weiß was?
Am Besten du schickst den Motor zum Meister,da bist du 100 % Sicher das der dann auch sauber läuft.
- smoki 57
- Hat sich bedankt: 80 Mal
Moin Rene,
ich hatte dir eine PN geschickt,bzw. auf deine geantwortet. Warte noch auf eine Rückmeldung.
Nächste Frage: Was genau möchtest du an dem Motor der zur Diskussion steht überholt haben,komplett, oder nur Teilüberholung?
Zylinder, Kolben mit Kolbenringe? Kurbelwelle mit Pleuel und Lager? Ist eine komplette Innenreinigung aufgrund von Späne notwendig?
Beim letzteren kannst du davon ausgehen dass der Motor bis ins letzte Detail einschließlich Zylinderkopf zerlegt werden muss um das letzte Spänchen zu suchen und zu entfernen. Von den Kosten her nicht billig.
Es müsste auf jeden Fall Kurbelwelle und Pleul getauscht werden ist halt die Frage womit man preislich rechnen muss . Gruß
- smoki 57
Beschreib den Schaden mal etwas genauer.
Ein Pleuellagerschaden am Kolbenbolzen ist meistens ein Indiz dafür das der Motor überdreht wurde,wobei der Zündfunke fehlte und die Kurbelwange wie irre am Pleuel gerissen hat.
Das Gleiche tritt ein an der unteren Lagerung mit Schmierproblemen,wenn die Lager sich gedreht haben.
Deswegen auch meine Frage nach feinen Spänen.
Die Kurbelwelle mit Pleuel kostet 401,00 €
Kolbenbolzen. 8,41 €
Kolben mit Ringsatz. 85,53 €
Zylinderfußdichtung 15,80 €
Zylinderkopfdichtung. 29,31 €
Lagerschalen KW Satz. 15,51 €
555,56 € zzgl. 19% Märchensteuer
Das nur mal in groben Zügen, ohne weitere Dichtungen und Kleinmaterial,sowie weitere Teile die getauscht werden sollten/müssten.
Die Arbeitszeit setze ich mal mit 2 volle Tage,also 16 Stunden an. Was da im einzelnen die Stunde kostet,oder pauschal vereinbart wird muss man erfragen.
Geh mal vorsichtshalber von 1000,- bis 1200,- € Gesamtkosten als unterste Grenze in einer Werkstatt aus.
Wenn die Laufbuchse auch noch feine Riefen hat,kommen noch 250,- € plus Steuer hinzu. So Summiert sich eins zum anderen.
Zuletzt geändert von smoki 57 am 03.11.2016, 16:35, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 310 Mal
Das rechnet sich nicht. Zu dem Kurs bekommt man fast einen gebauchten oder noch billiger ein Unfall. Ich würde mir Zeit lassen und schauen ob ich einen bekomme.
Von da abgesehen, kann ja sein dass noch etwas mehr dazu kommt wenn der Motor auseinander ist.
- smoki 57
Kymco Motoren gehen in der Regel sehr sehr selten kaputt, deshalb wird man sie auch nicht an jeder Straßenecke finden.Daxthomas hat geschrieben:Das rechnet sich nicht. Zu dem Kurs bekommt man fast einen gebauchten oder noch billiger ein Unfall. Ich würde mir Zeit lassen und schauen ob ich einen bekomme.
Klar, ich dacht ja nicht an einen Motor, sondern an einen ganzen Roller.
Und Unfälle gab es schon einige.
Ja ist nur mein alter steht halt rum und ich dacht dafür ist er zu schade wenn es sich preislich im Rahmen hält würde ich ihn machen lassen Gruß
