Hallo im Kymcoforum,
kann mir jemand Auskunft darüber geben wie ich bei meinem Like 50 2T die Standlichtlampe wechseln kann, habe einige Probleme dabei. Danke im vorraus.
Standlichtlampe
Re: Standlichtlampe
Greife vom Vorderrad aus zur Standlichtlampe hoch.
Den Lenker musst du entsprechend schwenken, dass du gut auf der Seite rankommst.
Fasse nun die Fassung und ziehe sie raus.
Nach dem Stecken der neuen Birne machst du einen Funktionstest im ausgebauten Zustand.
Nun kann die Fassung wieder eingesetzt werden (Natürlich bei ausgeschaltetem Licht)
Nochmals ein Funktionstest.
das war's auch schon.
Re: Standlichtlampe
Hallo,habe es auf diese Art probiert aber ich komme da nicht ran. Muß ich da noch ein Vekleidungsteil abbauen ?
Gruß kymco99
Gruß kymco99
Re: Standlichtlampe
Ich bin bei meinem Like ohne Demontage irgendwelcher Teile rangekommen. Mittlere bis schlanke Hände wären von Vorteil.
Ich meine, der Gabelholm der entsprechenden Seite muss nach hinten geschwenkt werden, dann mit der Handfläche zu dir zeigend auf der Seite unter die Front nach oben Richtung der Lampe greifen und du müsstest dann die Kabel und die (untere) Fassung ertasten können.
(Hatte es damals auch nur 1x getestet, und musste dann nicht wieder bei - nun ist der Bock verkauft)
(Blinker lassen sich leichter durch die Abdeckungen im Handschuhfach wechseln)
