S9 Springt nicht mehr an
matze the s9 heiza
Beitrag von matze the s9 heiza »
ja ich habe auch mal ein problem
also mein s9 ac springt nicht mehr an habe schon neuen choke verbaut und neue z.kerze wenn ich mit einner spritze mein gemisch direkt in den zyl. spritze leuft er aber nur 3-4 sec. dan geht er wieder aus muss also ein problem mit dem unterdruck sein oder??
habe auch schon eine neue auspuff dichtung verbaut.
der roller war bei den bullen die haben ihn zerlegt kann das also sein das die i.eine andere dichtung geschrottet haben???????
tjoris
Beitrag von tjoris »
von dir kein hallo, von mir auch keins ;)
das mit den bullen lassen wir mal, das zieht das niveau doch etwas.
ich würe mal sagen die grünen haben halt nen fehler gemacht, sind meines wissens nicht dazu verpflichtet alles wieder gangbar zu machen. ich mein sogar es reicht wenn sie dir alle teile wieder geben, zusammenbauen müssen die nix.
ich würd mal sagen es is was mit dem vergaser, vlt hat den ein spassvogel von denen zugedreht.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Erstmal Vergaser checken : Zerlegen , reinigen und einstellen . Dann bitte einmal auflisten , was bei der Polizei abgebaut wurde und ob der Roller definitiv vor der Sicherstellung einwandfrei lief .
matze the s9 heiza
Hallo :D
also der roller lief vor der sicherstellung einbahndfrei nur das die batteie leer war/ist. und bei den blauen freunden 90 kmh auf dem rollenprüfstand und sie haben meine wariomatik zerlegt kupplung ausgebaut auspuff demontiert zylinderkopf heruntergenommen um den ORIGINAL zylinder zu vermessen und haben verkleidungsteile demontiert also des war der unterboden den sie noch demontiert haben.
als ich ihn wieder bekommen habe, habe ich ihn wieder zusammen gebaut dan lief er auch wieder bis es kalt wurde zeitdem spinnt er also springt nicht mehr an. ich habe seitdem neue zündkerze verbaut und neues kaltstartventil verbaut.
wie gesagt wenn ich benzin/öl in den zylinder spritze leuft er aber nur kurz dan geht er wieder aus kann also eig nua was mit dem gaser sein oder :?: :?: :?:
oder kann es auch an den membrannen liegen :?: :?:
Neuen Zylinderkopfdichtung eingebaut ? Fußdichtung O.K. ?
matze the s9 heiza
OK
danke meister zip
Ich habe jetzt eine neue Zylinderfuß dichtung bestelt ich melde mich dan einfach wieder wenn er dann noch immer nicht leuft oder wieder leuft.
Kymco fahren macht spaß :!: :!:
matze the s9 heiza
hallo nach langer zeit
also habe jetzt neue fußdichtung verbaut neuen choke neue z.kerze membrane sind auch ok zwischen durch war ich auch in der werkstat aber nur weil ich eine schraube abgerissen habe ups. ja dann hat die werkstat neues loch in den motorblock gebohrt und gewindegeschnietten weil ich den zylinderstehbolzen abgerissen habe. es sind auch neue kolbenringe verbaut weil mir die alten in kleinen splitern endgegen kammen soll ich auch vlt. neuen kolben verbauen obwohl der kolben noch ok ist laut werkstat kann es noch an der vergaser abstimmung liegen den mittler weile habe ich auch wieder einen unterdruck und bekomme sprit in die leitund aber nicht in den vergaser ist da noch i was verstopf und wenn ja was habe ihn ja eigentlich zerlegt und gereinigt aber es war nichst drinnen. bitte helft mit
MFG matze aus konstanz
BITTE : Nicht alles ohne PunktundKommaschreibenweilichdanndieKrisekriege !!!
Was dein Problem angeht : Bau einen komplett neuen Zylinder samt Kolben und Ringen drauf , wenn die Ringe so kaputt waren , ist der Rest immer auch Schrott ! Halbe Sachen bringen einfach nichts !
matze the s9 heiza
hallo
Der zylinder ist aber noch kommplet ok. Habe extra in der werkstat nachgefragt und meine werkstat hat gesagt das er noch völlig inordnung sei. Und das war nicht irgendein angestelter, nein sondern der werkstat führer und laden besitzer vom kymco händler in Konstanz.
mfg matze
O.K.
Und was ist mit dem Kolben ?
matze the s9 heiza
der ist neu so wie die clips ebenfals neu sind
MFG Matze
Grüße vom Schönen Bodensee
Also : Wenn Zylinder , Kolben , Ringe und Dichtungen O.K. sind , Zündfunke da ist ( Kerze neu !! ) , Kompression da ist , dann kann es eigentlich nur noch am Vergaser oder der Vorverdichtung liegen . Membran unter dem ASS auf Schaden oder Schmutz checken , , Simmerringe der KW checken ( links hinter der vario , rechts Lüfterabdeckung abbauen , dann kann man tief in der Bohrung der KW den Simmerring sehen ) Vergaser zerlegen , reinigen und einstellen ( Leerlaufluftschraube ganz rein , dann 1 Umdrehung raus , Leerlaufdrehzahlschraube so einstellen , dass ca 1mm Luft unter dem Vergaserschieber bleibt .
Kommt beim Kicken Sprit aus dem Benzinschlauch , sollte die Unterdruckfunktion des Benzinhahns auch gegeben sein . Ggf. mal ein kleines 1mm-Loch in den Tankdeckel bohren , um die Entlüftung des Tanks zu gewährleisten .
Den Motor mal mittels eines Spritzerchens Startpilot-Spray ( 1sec ) starten , wenn er das macht , sollte er mechanisch laufen sollen . Geht er danach wieder aus , sollte es am Vergaser liegen . Hast du den Schwimmerstand mal geprüft ? Vielleicht ist der verstellt und lässt nur zu wenig Sprit rein . Der korrekte Stand ist erreicht , wenn der Schwimmer parallel zur Dichtkante der Schwimmerkammer gerade anfängt , den kleinen Federstift des Schwimmernadelventils einzudrücken !
h0lzfaeller
Beitrag von h0lzfaeller »
Also genau diess Problem hatte ich auch schon mal.
Hab damals meinen Zylinder von einem Kollegen, der KFZ Mechaniker ist und früher auch an Rollern rumgeschraubt hat tauschen lassen.
Da ich den Roller gerade erst gekauft und noch niemals zuvor an sowas rumgebastelt habe.
So gesehen habe ich nix Falsch gemacht, ich keine Ahnung, Kollege "Ahnung", ergo ich Finger wech und zugeschaut.
Nur als es dann Winter wurde kamen diese Probleme der Roller Sprang immer schwerer, bis gar nicht mehr an. Zum Schluß nur noch mit reichlich Starthilfespray.
Hab alles probiert, wirklich alles, Vergaser getauscht usw.
Hab wirklich Stundenlang, was sage ich, Tagelang rumgeschraubt.
Wenn er Warm war, sprang er dann mal an, sobald er wieder etwas abgekühlt war, war wieder Sense.
Ich war der Verzweifelung fast anheim gefallen.
Bis... DAS A....loch hat es geschafft die Zylinderfussdichtung falsch zu montieren dadurch ist diese mit der Zeit zerbröselt und dort hat der Motor reichlich Falschluft,
wenns feucht war , Wasser und Dreck gezogen.
Wenn ich nicht so verdammt Langmütig wäre, hätte ich den Kollegen lynchen können für den ganzen Ärger.
Nach dem Tausch der Dichtung und des Kolbens einschließlich Kolbenringe und dem Sandstrahlen der Ein- u. Auslaßkanäle des Zylinders mit Glasperlen,
dort hatte sich bereits 1 - 2mm Dreck festgefressen, funktionierte alles wieder und ich bin bis heute absolut zufrieden.
Na ja, dadurch habe ich meinen Roller und seine Technik ganz gut kennen gelernt, auch wenn ein etwas fader Beigeschmack übrig bleibt.
matze the s9 heiza
hallo
danke ich werde es morgen ausprobiern hatte schon wieder 2 wochen keine zeit doch als singel hatt man halt doch mehr davon
MFG Matze
matze the s9 heiza
hallo
also ich habe das jetzt mal probiert aber der gas schieber geht nicht so weit runter egal wie weit ich die schraube heraus drehe. Er geht nur so bis etwa 2-3mm vor zu runter also es sind immer 2-3mm offen wieso woran liegt das??
MFG Matze
Gaszug entweder vorne am Griff zu stramm eingestellt oder er hängt im Verteiler .
matze the s9 heiza
hallo
danke meister zip
es ist doch immer schön wie schnell einem hier geholfen wird
ich mag dieses forum ist echt genial
ich schau gleich mal nach
MFG Matze
Zurück zu „Super 9 AC“
