Neue Hülse, keine Änderung
Susatra
Beitrag von Susatra »
Hallo Meister
Ich hab bei Dir eine Hülse ohne Bund erworben, leider keine Änderung in der Endgeschwindigkeit. Tacho zeigt wie vorher 55 km/h, laut Navi sind es 49 Km/h. Wat nu ??
Außerdem Jault mein Getriebe etwas, ist das normal ??
Hoffe Du kanst mir helfen
Gruß Susatra
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2037 Mal
Re: Neue Hülse, keine Änderung
War denn vorher eine Laufbuchse ohne Drosselbund verbaut ?
Was das Getriebe angeht : Öl ablassen und auf Späne checken , neues Öl einfüllen ( 180ml ) .
Susatra
Hallo Meister
Alte Buchse hatte einen Drosselbund von 5,2 mm. Würde eine offene CDI, größere HD was bringen? Hätte gerne 10-15 Km/h mehr.
Gruß Susatra
Ich tippe mal auf einen verschlissenen Antriebsriemen , dann läuft der Motor früher in den DZB der CDI .
Klar , eine CDI ohne DZB bringt schon Spaß und mehr Geschwindigkeit , aber ich würde es erstmal mit dem Riemen probieren ( bei der Gelegenheit auch mal die Variorollen prüfen ) .
Eine größere HD bringt beim Viertakter nichts .
Susatra
Hallo Meister
Hast Du die auf Lager ? (Rollen und Antriebsriemen?) Steht nicht im Cybershop Das internet is voll mit cdi welche würdest Du Empfehlen hast Du die auch ? Kosten?
Antriebsriemen und Rollen habe ich da , CDI auch .
Ich stehe nicht auf die DInger aus dem Internet , weil da viel Mist verkauft wird . Original ist zwar deutlich teurer ( ca 140.- ) , aber hält auch .
Schick mir erstmal eine email an zip@zzip.de wegen dem Riemen , die CDI kannst du immer noch machen , wenn du nicht genug Leistung hast :)
Zurück zu „People S 50 4T“
