Größeres Windschild xciting 300iR aus 2009
KymcoHarry
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von KymcoHarry »
Hallo Gemeinde,
sorry ich mache Euch wieder Arbeit..... :oops:
Heute Morgen gemerkt, es zieht zu kräftig um die Birne und von der Seite pfeift es auch kräftig. Nach 60km hat man da fast einen Gehörschaden!
Habe Forum durchsucht, so recht nix für Xciting 300iR aus 2009 gefunden.
Hat jemand Erfahrungen mit einem größeren Windschild/Scheibe, kann jemand ein Produkt empfehlen? Gibt es da was von Kymco? Modell ist ja nicht mehr taufrisch. Finde im Moment nur die eine Givi aus der Bucht.
Sollte mit ABE sein, nicht unbedingt Löcher brennen (sind getönte da besser?). Ach ja.....bin 1,77m lang, nicht ganz unwichtig!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
People s50, Like 125, Xciting 300iR, Honda NT700VA
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Re: Größeres Windschild xciting 300iR aus 2009
Givi ist gut , also nehmen , es gibt nichts anderes mehr . Und Löcher brennst du dir mit jeder Scheibe ... wenn der Roller falsch steht ...
KymcoHarry
Hallo Meister und Danke für die Antwort.
Wie war das noch mit dem richtig parken wegen Brennglas?
Scheibe zur Sonne ist richtig oder Heck zur Sonne?
Glaube man denkt da nämlich falsch, ist nicht der Brennglaseffekt sondern Spiegelung die das Brennen hervorruft?
Also Sonne von vorne durch die Scheibe ist nicht ganz so schlimm, oder habe ich da eine "Ente" gelesen?
Danke für die Aufklärung und viele Grüße.
Es gibt beide Arten von Schäden , einmal durch den Spiegeleffekt und einmal durch den Lupeneffekt .
Ich stelle meinen DT immer mit einem Frotteetuch über den Armaturen hin , wenn die pralle Sonne scheint . Die diffuse Oberfläche zerstreut .
KymcoHarry
Ok Danke. Also noch nix an Sitzbank gehabt, soll es ja auch geben ?! :?:
Abdecken ist ja da die einzige Möglichkeit, werde ich wohl auch machen müssen.
Gibt es das Problem bei den ab Werk verbauten Scheiben eigentlich auch?
Vielen Dank und viele Grüße.
Nein , denn da sind keine Winkel drin .
racca
Beitrag von racca »
Hallo Harry,
ich habe bei meiner xciting 300 ein givi air flow montiert.
http://www.ebay.de/itm/Angebot-Givi-Air ... 2328914483
du musst dazu noch die 2blenden und den unterbau bestellen 30-40€.
passt ohne löcher aufbohren.
also ich musste das weil ich keine evo habe. sondern ein einauge.
lg racca
KymcoHarry
Nabend racca,
Danke für die Meldung.
Habe mir kurze Zeit später ein Kappa Windschild aus der Bucht bestellt.
Bin sehr zufrieden. Hält auch den meisten Wind von den Händen fern.
Viele Grüße,
Harald.
