Benzin tropft aus dem Luftfilter
Verfasst: 05.09.2016, 18:00
von Susatra
Hallo allerseits
Bei meiner People s50 Tropft etwas Benzin aus dem Luftfitergehäuse,nicht viel aber das kann doch nicht normal sein.Kennt sich jemand damit aus?
Re: Benzin tropft aus dem Luftfilter
Verfasst: 05.09.2016, 21:22
von People Rider
Du hast vermutlich die Kurbelgehäuseentlüftung nie entleert. (Ein ca. 12mm dicker, transparenter Schlauch, der auf der linken Seite unten am Variodeckel raus ragt und mit einem Stopfen verschlossen ist) Wenn dieser Schlauch nicht entleert wird, steigt die Plörre (Gemisch aus Benzin und Öl) bis zum "Überlauf", der dann im Luftfilterkasten endet. Heisst für Dich: Stöpsel von besagtem Schlauch entfernen, Brühe ablassen, Stöpseln wieder drauf. Lufilterkasten aufschrauben, Lufilter kontrollieren, gegebenenfalls ersetzen, LF-Kasten säubern, wieder zuschrauben, fahren, freuen.
Gruss,
Verfasst: 06.09.2016, 21:59
von Susatra
Hallo People Rider
Vielen Dank für den Tip, wars aber nicht,schlauch war trocken.Ich hab mal den Luftschlauch vom Vergaser abgenommen,
im Vergaser nass,
Verfasst: 07.09.2016, 07:26
Erneuere mal das Öl , das kann durchaus eine Verdünnung mit Benzin haben .
