Hallo allerseits
Bei meiner People s50 Tropft etwas Benzin aus dem Luftfitergehäuse,nicht viel aber das kann doch nicht normal sein.Kennt sich jemand damit aus?
Benzin tropft aus dem Luftfilter
- People Rider
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 78 Mal
Re: Benzin tropft aus dem Luftfilter
Du hast vermutlich die Kurbelgehäuseentlüftung nie entleert. (Ein ca. 12mm dicker, transparenter Schlauch, der auf der linken Seite unten am Variodeckel raus ragt und mit einem Stopfen verschlossen ist) Wenn dieser Schlauch nicht entleert wird, steigt die Plörre (Gemisch aus Benzin und Öl) bis zum "Überlauf", der dann im Luftfilterkasten endet. Heisst für Dich: Stöpsel von besagtem Schlauch entfernen, Brühe ablassen, Stöpseln wieder drauf. Lufilterkasten aufschrauben, Lufilter kontrollieren, gegebenenfalls ersetzen, LF-Kasten säubern, wieder zuschrauben, fahren, freuen.
Gruss,
Gruss,
Xciting 400i Baujahr 2019
Hallo People Rider
Vielen Dank für den Tip, wars aber nicht,schlauch war trocken.Ich hab mal den Luftschlauch vom Vergaser abgenommen,
im Vergaser nass,
im Vergaser nass,
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
Erneuere mal das Öl , das kann durchaus eine Verdünnung mit Benzin haben .
