Lahmer Anzug
- BrainAFK
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Lahmer Anzug
Mit meinem Kymco bin ich soweit zufrieden. Hülse mit Drosselbund und Offenem Auspuff, 55KM/h.
Aber der Anzug, kommt mir so vor als braucht er etwas bis er richtig auf Fahrt kommt. Vario ist noch Original. Meint Ihr 7,5g Rollen würden was daran ändern?
Zuletzt geändert von BrainAFK am 15.08.2016, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Re: Optimale Setup
Musste Testen
Aber mach doch gleich die Pulleys rein.
- BrainAFK
Re: Lahmer Anzug
Leider brachte das nichts. Mit den Pulleys ist der Anzug immer noch Lahm, mit der Ausnahme das man nach 3 Sekunden in die Sitzbank gepresst wird weil er dann richtig in Fahrt kommt
Re: Lahmer Anzug
Jo, dann müssen etwas leichtere rein.
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Re: Lahmer Anzug
Wenn die ersten Sekunden zu träge sind , braucht man härtere Kupplungsfederchen , die den Einkuppelvorgang verzögern .
- BrainAFK
Re: Lahmer Anzug
Schwer zu beschreiben. Er kommt in die Gänge aber nach 2-3 Sekunden wird man in den Sitz gepresst da er dann richtig zieht.
Alles mittlerweile Original bis auf den Auspuff
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Re: Lahmer Anzug
Probier mal die Malossi MultiVar. Hat zusammen mit den 7,5gr Pulleys wahre Wunder bei mir bewirkt!
