Thermometer verbauen
Verfasst: 21.07.2016, 21:15
von Blackbandit
Hallo Leute mich würde ein Thermometer interessieren. Hat jemand von euch einen verbaut?Wenn ja welchen...Ganz cool wäre mit Foto
Verfasst: 21.07.2016, 23:05
von woky
Was meinst Du ( mit Quecksilber )?
Oder Außenthermometer mit Fühler?
Verfasst: 22.07.2016, 06:16
von Blackbandit
Nein am Roller würde ich den gerne anbringen...Kein so 0815 Scheiß um 1.55€ mit 10 Grad abweichung.
Verfasst: 22.07.2016, 08:50
von Jäger
Blackbandit hat geschrieben:Nein am Roller würde ich den gerne anbringen...Kein so 0815 Scheiß um 1.55€ mit 10 Grad abweichung.
Hallo!
Du möchtest als einen normalen Außenthermometer (schön, beim mot. Zweirad ist ja eh alles "außen" :D ) anbauen.
Da mußt du dir ein schattiges Plätzchen suchen, entweder für das Gerät, oder falls da ein Fühler am Kabel dran ist, eben für den Fühler. Das dürfte einfacher sein, als für das Gerät selbst - schon wegen der Ablesbarkeit!
Und denke bitte daran, daß bei höherem Tempo die Temperatur steigt ... wegen der Reibung der Atmosphäre an deinem Bolliden ... :lol:
Verfasst: 22.07.2016, 12:45
von Frank67
Den Fühler würde ich vorne noch vor dem Kühler platzieren:
So wie es aussieht, könnte unter der Kanzel Platz für einen Fühler sein. Aber auch direkt unter der Frontverkleidung (unter der "Spitze") wäre Platz hierfür.
Unter dem Topcase würde der Weg nach vorne wieder zu lang werden.
Welche Thermometer jetzt deinen persönlichen Zweck erfüllen, weiß ich nicht. Aber da gibt es ja reichlich Angebote als Fertiggerät oder als Modul für den Auf- und Einbau.
Verfasst: 22.07.2016, 16:58
von Blackbandit
Danke für eure Tipps...Ich würde gerne wissen was ihr da für einen Verbaut habt und wo ich so ein edles Teil bekomme...hab schon das halbe www danach abgesucht und nichts einigermaßen gescheites gefinden
Verfasst: 22.07.2016, 17:00
von Blackbandit
Frank hast du vielleicht eine Adresse für mich
Verfasst: 22.07.2016, 20:17
von Frank67
Schaue doch mal bei ebay rein:
Thermometer modul => Dann findest du eine Lange Liste:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=the ... l&_sacat=0
oder außen Thermometer Einbaumodul
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=au% ... l&_sacat=0
Vielleicht findest du was dir zusagt?
Verfasst: 27.07.2016, 22:03
von Withedevil
https://www.conrad.de/de/voltcraft-slt- ... 26682.html
Wasserfest, mit Solar bzw. Puffer Batterie, Billig, Gut und mit Sensor am Kabel.
Verfasst: 28.07.2016, 21:11
von Blackbandit
ah super..das Ding ist ja praktisch
Re: Thermometer verbauen
Verfasst: 07.08.2016, 10:52
von Tegler
Hat jemand das Voltcraft- Thermometer von Conrad schon am Xciting verbaut ? Habe mir gestern das Ding gekauft und keine rechte Idee, wo ich es anbauen soll.... einfach die Kanzel irgendwo aufschneiden, ich weiß nicht. :?:
Verfasst: 07.08.2016, 22:52
von Blackbandit
Ja ich habs verbaut....Ist ein cooles Teil
Verfasst: 08.08.2016, 07:01
von Blackbandit
Allerdings musst du dazu ein kleines Loch in den Deckel Bohren um den Fühler durchzuführen. Das Kabel habe ich dann einfach mit einem Kabelbinder zusammen gemacht und in die Verkleidung gelegt....funktioniert super
Verfasst: 20.08.2016, 21:44
von Tegler
So, habe das Teil mal im "Normalbetrieb" ohne Festeinbau getestet. Ist ohne Stützbatterie für mich untauglich. In Dunkelheit zur Arbeit zeigt das Teil nichts an, fehlt halt die Sonne.... Nun ja, werde es anderweitig verwenden, wahrscheinlich als Poolthermometer .
(meinte das von Conrad)
Gruß Tegler
Verfasst: 22.08.2016, 12:18
von Frank67
Ich weiß nicht, welche Spannung dein Thermometer da hat... Aber ne Stützbatterie?
Wenn, würde ich es über geschaltet Plus betreiben => Zündung an - Thermometer an
Und wegen der fehlenden Beleuchtung: möglicherweise kann man die auch nachrüsten.
Oder man steigt auf ein LED-Thermometer um (also leuchtende Zahlen, bessere Ablesbarkeit)
Verfasst: 11.10.2016, 11:58
von melmag
Hmm, so ein Thermometer finde ich ja so sinnvoll wie ein drittes Ei, sorry.
Ich habe x Gelegenheiten die Aussentemperatur zu erfahren, daheim, auf der Arbeit und in der Regel fährt man alle 5 km an einer Temperaturanzeige vorbei. Ich gönns euch wirklich, aber mir fällt kein gescheiter Grund ein.
Verfasst: 11.10.2016, 18:57
von Blackbandit
Deshalb jedem das seine...Wer keines will....einfach keins anbringen..fertig
Verfasst: 07.03.2017, 19:31
von Daniels Kymco
Hallo zusammen, ich habe mir auch eins verbaut oder besser gesagt eingebaut. Und wenn ich schon mal dabei war, habe ich gleich eine anständige 12 Volt Dose verbaut. Die im Handschuhfach ist ja leider ein Scherz. Und gleich noch ein Voltmeter mit rein gebaut.
Verfasst: 08.03.2017, 12:34
von Frank67
Ist doch super gelöst...
Ist das Digi-Thermometer beleuchtet?
ggf eine oder 2 kleine Lämpchen oder SMD-LEDs mit Spannungsanpassung (Widerstand oder Spannungswandler oder PWM-Modul) mit dem Licht verbinden)
Verfasst: 08.03.2017, 14:31
von apple65
Ist das so ein 1€-Thermometer aus China?
Habe auch noch so eines rumliegen und optisch gefällt's mir in der Serviceklappe ganz gut.
Schon mal getestet wieviel Feuchtigkeit das abkann?
Verfasst: 09.03.2017, 16:21
von apple65
Da so'n Thermometer hier noch so rumlag, hat's mir keine Ruhe gelassen und ich hab's auch mal in den Deckel gefrickelt. :wink:
