Helmfach und Frontgrill abbauen
- Blackbandit
Um das Navi Kabel zu verlegen hat mir Frank den Tipp gegeben..Diese Teile abzubauen..Kann mir jemand von euch sagen wie ich diese Step By Step abbauen kann
Cu
Cu
cu Reiner
Na klar:
Helmfach:
Die Schrauben sind alle sichtbar, der Deckel für´s Batterie-Fach kann dran bleiben.
Alle "von innen" sichtbaren Schrauben und Muttern lösen, beim Aziehen (incl. Sattel) vorsichtig ziehen, Helmfach-Beleuchtung am Stecker lösen.
Sind halt 2 Schrauben (Kreuz-Schlitz), dazu 6 Muttern (8er, oder 10er Nuß). Die Schrauben sitzen am Außenrand, die Muttern: 2 ganz hinten, 2 ganz unten, am tiefsten Punkt, die letzten 2 vorn, vor dem Betteriefach.
Du siehst: Ein Knarrenkasten ist hier hilfreich..., und ein Stück etwas steiferer Draht, ca. 60 - 70 cm lang, z. B. Spanndraht für ´n "Maschendraht-Zaun"...
Front:
Frontscheibe runter,
die restlichen Schrauben werden von hinten gelöst.
Sind alle sichtbar, bis auf je eine pro Seite, die sich unter der "Fußmatte" versteckt.
Fußmatte lösen (einfach ziehen an der "Spitze") dann siehst Du es....
Lenker gerade stellen, Tuch auf den Kotflügel, dann davor in die Hocke.
Front mit leichtem "Ruck noch vorn/oben abziehen.
Auf Kotflügel abstellen, mit Knieen sichern, Stecker der Beleuchtung trennen..
Dann solltest Du auch noch die Kappe in der Mitte des Lenkers lösen, das ist hilfreich beim Ziehen der Strippen, sorgt für "bessere Sicht".
Du möchtest ein Navi verbauen?
Ist ja identisch, mit der "Strippen-Zieherei", wenn mann Heizgriffe nachrüstet...
Dazu habe ich hier ja auch was geschrieben ("der Winter naht...").
Das sollte Dir auch weiter helfen.
Sonst fragst Du halt noch mal:
Ich bin ja fast täglich hier...,
Helmfach:
Front:
- Blackbandit
Hy Ulrich..Das ist ja super beschrieben...Danke dir für deine Mühe
LG Reiner
Ulrich meinst du ich muss die Front überhaupt abbauen..Das Kabel habe ich schon bis hinter die Vorderrad Gabel verlegt...Muss also nur noch bis zu Batterie
LG Reiner
cu Reiner
Nö,
wenn Du "von oben" schon so weit bist, kann die Front dran bleiben.
Helmfach raus, dann kommt besagter Draht zum Einsatz:
"Passend" gebogen, zieht mann damit die Strippen bis zur Batterie...
Für meine Heizgriffe habe ich die Strippen von der Batterie kommend nach vorne gezogen (Daher Front runter), für´s Navi habe ich den Strom aus dem Handschuh-Kästchen geholt.
Außerdem sollten ja alle Strippen weitestgehend "unterirdisch" - also unter der Lenker-Verkleidung - verschwinden.
Deshalb hatte ich die mittlere Abdeckung auch gelöst...,
erklärt
erklärt
- Blackbandit
- Danksagung erhalten: 11 Mal
- Blackbandit
Na also, geht doch...
Du siehst: Hier bist Du gut aufgehoben - irgendwer weiß immer irgendwas, das Dir hilft.
Da ist der Meister himself, der mit Rat und Tat zur Seite steht....
Der "Daxthomas" ist auch ein "Schrauber im Auftrag des Herrn"...
...und, und, und... -
Nicht zu vergessen "Frank67", unser leibhaftiges "Electron"...:
Der ist mit den "unsichtbaren Welten" des elektrischen Stroms "per Du", und kennt vermutlich jedes Elektron mit Vornamen...,
