Kymco DJ 50 S E-Kickstarter dreht die ganze zeit
Hier steht alles zu Kymcos neuem , preiswertesten 50er Roller . Komm rein !
JayJay
Beitrag von JayJay »
Hallo, hab mir zu meinem 17ten Geburtstag ein Kymco Viertakter gegönnt, hat mittlerweile 987 km auf der Uhr. Lief bis jetzt perfekt, nur heute beim Starten ist mir nachm Starten plötzlich ein rasselndes Geräusch aufgefallen, hab erstmal den Motor ausgemacht, obwohl ich nicht den Anlasserknopf gedrückt hab und der Schlüssel auf Off stand, war der E-Kickstarter immer noch an. Hab die Lenkrad Sperre reingemacht und er lief immer noch. Total komisch. Hab dann auf Zündung gestellt und prompt spring der Motor an, Problem ist halt nur dass der Anlasser mitläuft, was sicherlich schlecht für den Motor ist. Hab dann als einzige Lösung den Pluspol abgeklemmt, weiß einer was ich machen kann, will ihn nicht extra mit nem Anhänger zur Werkstatt fahren lassen, vielen Dank schonmal!
Danksagung erhalten: 241 Mal
Das wird wohl ein klemmendes Anlasserrelais sein.
Sitzt unterm Helmfach rechts am Rahmen. => Stecker abziehen (Du kannst dann nur noch kicken).
Bringe den Bock in die Werkstatt, wenn du noch Garantie darauf hast!
JayJay
Danke, du bist meine Rettung! :D Ja hab noch Garantie werd morgen direkt nen Termin ausmachen
Ich würde direkt in die Werkstatt fahren, damit die den Fehler "sofort" beheben können.
JayJay
Ja werde ich auch machen hab das Relais abgeklemmt der Anlasser ging trotzdem nicht aus, hab ihn deswegen abgeklemmt und jetzt funktioniert alles soweit, könnte mir aber vorstellen das die Reperatur etwas länger dauert.
Bist du dir wegen des Anlasserrelais wirklich sicher?
Kabelfarben:
2 dicke Kabel: ein mal rot, ein mal rot/weiß
2 dünne Kabel: ein mal grün/gelb und ein Mal gelb/rot
Bekommt der Anlasser keinen Strom, kann er nicht ungewollt laufen.
Naja, die Werkstatt wird es schon richten.
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Soweit ich weiß , sitzt das Relais hinten seitlich rechts in der Verkleidung , wenn man das Sitzbankfach ausbaut .
Aber ich würde da garnichts machen . Händler anrufen und abschleppen lassen . Gewährleistung !
Habe jetzt auch einen DJ50S , den ich heute abend abhole , weil er nicht mehr läuft . Ist auch GW !
Zurück zu „DJ 50 S 4T“
