Heute morgen als ich meinen YUP normal starten wollte (er braucht teilweise sehr lange, oder ich muss den Kickstarter behmen) hat es einmal laut geknallt, ist da was am Vergaser defekt und kann da womöglich noch mehr kaputt gehen? Hat sich furhctbar angehört und ich bin echt zusammengezuckt.
Auspuff hat beim Startversuch geknallt
- ManuelHerl
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Re: Auspuff hat beim Startversuch geknallt
Hallo , ich denke das Du Deinen Vergaser einstellen Musst CO Schraube rein .
Noch ne Möglichkeit das die Sekundärluftventil Defekt ist oder vielleicht der Auspuff undicht ist.
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
- Hat sich bedankt: 1429 Mal
Das kann eine Verbrennung von Benzin im Auspuff gewesen sein . Wenn der Roller normal läuft , mach dir keine Gedanken , wenn das nur einmal passiert ist .
