Startprobleme
Scooter1893
Startprobleme
Beitrag von Scooter1893 »
Hallo Leute,
habe seit 2 tagen Probleme mit meinem yager 200i . Er ist bj. 2012 hat 5500 km runter . seit kurzem springt er fast nicht mehr an . Angefangen hat es damit das während der fährt die MKL angegangen ist danach sprang er immer schlechter an . Batterie ist neu . wenn er dann mal an ist läuft er absolut unruhig . Zündkerze ist total schwarz Verrust ,sauber gemacht wieder eingebaut aber keine besserung . Außerdem blinkt die MKL einmal lang und sechs mal kurz, allerdings nur vier mal hintereinander . Habe den Fehlercode 16 schon manuell gelöscht kommt aber immer wieder .
Hat von euch jemand eine Idee was da sein könnte ???
Danksagung erhalten: 240 Mal
"Batterie neu" heißt nicht automatisch, dass sie voll geladen wird/ist. Also bitte überprüfen.
Z-Kerze schwarz und verrußt: Der Motor läuft zu fett (würde ich jetzt sagen)
(Aber zum Fehlercode habe ich keine Infos. Da müsste der Meister was zu sagen können.)
Scooter1893
Batterie ist neu und voll geladen
Squirrel
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von Squirrel »
Motor läuft zu fett: Luftfilter sauber?
Scooter1893
Luftfilter dürfte OK sein da der roller ja erst vor 500 km beim 5000er KD war
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Dürfte ??? Checken !
Ölstand checken !
Scooter1893
Werd ich gleich heute Mittag checken. Ölstand passt habe ich überprüft
Scooter1893
Was könnte denn noch in frage kommen ? Und warum blinkt der Code 16
Scooter1893
Und warum blinkt er nur 4 mal und nicht 5 mal ? Fragen über fragen
Scooter1893
Habe gerade den Luftfilter ausgeblasen , danach hab ich die Sitzbank abgebaut und alle Stecker die ich sehen konnte auseinander gemacht . Habe dann jedem Stecker eine kleine Dosis WD 40 gegönnt . Zu guter letzt nochmal die Zündkerze ausgebaut und gereinigt .
Habe dann den fehlercode 16 gelöscht .
Nun stand der erste test an , und siehe da der roller sprang vom feinsten an , ruhiger Motorlauf, soweit alles top . Auf zur Probefahrt . Alles in Ordnung fehlercode 16 ist bis jetzt auch nicht mehr gekommen .
Mal schauen wie lange es so bleibt . Was es letztendlich war und wo der Fehler lag weiss ich nicht . :D
Scooter1893
Ich vermute mal stark das es die Steckverbindung von der lambdasonde war . Was meint der Meister dazu ? Kann das sein ?
Trotzdem allen vielen dank für eure tips .
Danksagung erhalten: 590 Mal
ich hatte mal probeweise die Lambdasonde abgesteckt und bin 20 Km gefahren. Am Fahrverhalten hatte sich nichts geändert, nur die Fehlermeldung kam.
Ich hatte auch mal eine ganze zeit lang eine Fehlermeldung wegen zu niedriger Spannung. ich habe dann alle Steckverbinder, incl. der Massepunkte am Rahmen gefettet und weg war der Fehler.
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
