Weil es hier immer wieder zu Fragen kommt ...
JEDER Roller von Kymco hat ZWEI Bremslichtschalter , die beide parallel geschaltet sind .
Funkioniert also ein Schalter nicht mehr , kann man über den anderen Schalter immer noch das Fahrzeug starten ( und das Bremslicht leuchten lassen ) , wenn der ELEKTRISCHE Startvorgang hierdurch beeinflusst wird .
Die ganze Sache funktioniert so :
Die Schalter haben jeweils ein Pluskabel ( geschaltet , Spannung liegt nur bei eingeschalteter Zündung an ) .
Zieht man die Bremse , wird dieser Pluskontakt mit dem Pluskabel des Bremslichts verbunden , das Bremslicht leuchet dann bei intakter Lampe und deren intakter Masseverbindung .
Weiterhin wird hierbei die Plusleitung aktiviert für :
- Steuerstromkreis Anlasserrelais
und/oder
- Steuerstromkreis Benzinpumpenrelais ( meist bei Einspritzern )
Der Massekontakt für diesen Steuerstromkreis / die Steuerstromkreise wird hergestellt , indem man den Starterknopf drückt .
Sind also Plus und Minus hergestellt ( im Steuerstromkreis ), schließt das Relais die Plusleitung für den Anlasser ( Eingang von der Batterie kommend und Ausgang an den Anklasser gehend ) und dieser dreht bei intaktem Masseanschluss .
Dreht der Anlasser nicht , ist zuerst mal der andere Bremslichtschalter zu nutzen und zu prüfen , ob das Bremslicht leuchtet ( Batterie geladen ist vorausgesetzt ) .
Man kann also das Fahrzeug mit dem linken ODER dem rechten Bremslichtschalter aktivieren !
Wie schon geschrieben , sind für eine intakte Anlasserfunktion neben zumindest EINEM intakten Bremslichtschalter folgende Bauteile ggf. involviert :
- Batterie : Anschluss , Ladung
- Massekontakte
- Relais für Anlasser und/oder Benzinpumpe
- Anlasserknopf
Ein defektes Bremslichtlämpchen ist KEINE Ursache für einen nicht funktionierenden Anlasserkreislauf , weil dies nachgeschaltet ist !
So kann es durchaus sein , dass beide Schalter gezogen werden , das Bremslicht nicht leuchtet und der Anlasser trotzdem funktioniert . In diesem Fall ist das Bremslichtlämpchen oder dessen Ansteuerung defekt .
Bremslichtschalter ....
- Hat sich bedankt: 1444 Mal
- People Rider
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 78 Mal
- YagerDriver
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
