Kymco Generalüberholung
- BrainAFK
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Grüß euch.
Mein Grand Dink 50 hat jetzt Mittlerweile gute 24T Km runter.
Auch wenn er noch 1A läuft will ich diesen im Winter Generalüberholen.
Bereit liegen schon Neu
Naraku 50ccm Zylinder und Kolben
Naraku 17,5 Vergaser mit 86er Hauptdüse
Original Auspuff
Da 24T schon eine Hausnummer ist, soll auch am Motorblock das Innenleben erneuert werden. Welche Teile benötige ich dafür Alles und wären welcher Marke?
Da ich in der Probezeit bin, sollte der die 50Km/h bei behalten.
Original Auspuff
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Welle würde ich auch gleich machen. Wenn schon, denn schon !!
Aaaaber, er läuft doch noch ?!?!
Die Kymcos ansich sind Dauerläufer. Ich würde es erst machen wenn was ist. Ich habe welche laufen die über 40tkm drauf haben und immer noch perfekt tuckern.
- Butz69
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Grüße dich,
der 17,5er Vergaser ist nicht nötig für 50ccm und original Auspuff. Funktionieren wird er, du musst diesen aber dann runterbedüsen. Sollte dein original Vergaser noch vorhanden sein und funktionieren, nimm diesen.
Zu deinem Vorhaben - solange du nicht irgendwelche Geräusche wahrnimmst, was auf einen Verschleiss der Kugellager, Pleuellager deutet, würde ich an deiner Stelle nichts verändern, oder erneuern.
lg, Udo
lg, Udo
