Kymco mxu 50 Dringend Hilfe benötigt
Hallo Leute bin neu hier aber ich habe ein problem mit meinem Quad
ich habe ein Kymco mxu 50 nach einem kolbenfresser wurde dieser getauscht von 50ccm original Kymco in ein 50ccm von Naraku ( Kolben + Zylinder ) + Zündkerze und einer neuen zündspule von Hight Power + cdi + steuergerät
jetzt stand der mxu schon ungefähr 1 jahr rum da er nicht anspringt habe jetzt eine neue Batterie bestellt weil die andere jetzt leer ist .
nach dem wechsel lief er noch gar nicht ,zündfunken ist da ,er versucht zwar aber kann nicht ,sprit ist neuer drin der alte wurde abgelassen ,vergaser hab ich auch gereinigt
mein problem ist das er nicht anspringt kann mir da einer einen rat geben was ich machen kann ( starthilfespray hilft auch nicht )
mfg und DANKE im vorraus
Neu Hier und hab auch gleich Problem mit meinem Kymco MXU 50
Kymco Yager GT50 4Takt +
Kymco MXU 50 2Takt
Kymco MXU 50 2Takt
- upper
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
- beim Start Bremse ziehen am besten beide, da gabs hier mal ein Bericht das evtl einer der Bremshebel keinen Kontakt für den Start gibt, also mal beide ziehen.
(Wenn dein Bremslicht beim betätigen der Bremshebel angeht, dann kann man die Kontakte am Lenker als Fehler ausschließen)
- Dann NOT-AUS Schalterstellung prüfen
- Zündkerzenstecker und Kabel prüfen, evtl andere Zündkerze
- Hat der Motor genug Kompression?
evtl nochmal Vergaser auf Verunreinigung (Wasser) usw. prüfen.
Ansonsten ist Ferndiagnose wie Kaffeesatz lesen.
Regards und Viel Erfolg
Zuletzt geändert von upper am 15.05.2016, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
