Komischer unrunder Motorlauf
seeigel
Beitrag von seeigel »
an meinem Downtown300i Bj 07/12 8500km ändert sich der Motor/Auspuffklang teilweise täglich.
Nach ein paar Tagen/Wochen wiederholt sich der Klang
Teilweise wie ein hart und rauh Rasenmäher, teilweise schön tief und gleichmäsig sanft.
2/3mal hatte ich es auch schon das das Standgas zwischen 1500 und 2500 gependelt ist. Nach einem Neustart (gleich anschließend) war das Standgas wieder OK.
Mir kommt es so vor als wenn sich was verstellt oder nicht fest ist (Zündzeitpunkt).
Bei hohen Drehzahlen bemerke ich weniger Unterscheide als im Standgas oder bei 4-6000 Umdrehungen.
Was könnte es sein?
Hat sich bedankt: 1418 Mal
Danksagung erhalten: 2030 Mal
Lass mal die Ventile der AFI resetten ( Händler ) .
seeigel
Danke.
Wie dringend ist es ?
(Seit dem Kauf im November bin ich schon 1000-1500km gefahren)
Aktuell wird es wohl überall dauern
Oder kann das auch ein normaler Zweiradmechaniker?
Solange der Motor läuft und Leistung vorhanden ist ( und Öl im Motor ist ) , kann man es durchaus aufschieben .
Man kann das resetten auch manuell machen , da musst du mal hier im Forum suchen , wie es geht .
Ich mache es immer mit einem Diagnosegerät von Kymco .
seeigel
Reseten = Strom vom BC weg und hinterher Uhr neu stellen müssen ?
Das passiert mir ab und zu beim Starten wenn ich vergesse das Licht auszuschalten , (aber nicht immer )
seeigel
dieses resetten ?
Rimini hat geschrieben:Seitenständer einklappen
Zündung"aus"
Vollgas
Zündung "ein"
nach 8 Sek. Gasgriff schließen
Zündung "aus"
Zündung wieder "an"
Jetzt sollte sich TPS und ISC resettet haben.
Wenn es nicht funktioniert hat noch einmal versuchen.
Rimini
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Rimini »
Si
Grüße aus dem Burgenland
