Kaltstartventil defekt?
Hier steht alles zum neuen Zweitakter von Kymco , komm rein !
Spanky
Beitrag von Spanky »
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe seit einigen Wochen folgendes Problem und vermute, dass es mit dem Kaltstartventil zusammenhängt:
Roller startet ganz normal und fährt gut los. Sobald ich jedoch an der nächsten Kreuzung stehen bleibe, fällt die Drehzahl ab und der Roller geht machmal aus. Gas geben bringt dabei nichts, da er dann erst recht aus geht. Sobald der Roller richtig warm gefahren ist, tritt das Problem nicht mehr auf. Ich vermutete deshalb, dass mein Problem mit dem Kaltstartventil zusammenhängt. Um das zu überprüfen, habe ich die Verschraubung vom KSV gelöst und das KSV leicht angehoben, woraufhin sich die Drehzahl im kalten zustand normalisiert und der Motor perfekt Gas annimmt.
Wie kann ich nun überprüfen, ob wirklich das KSV kaputt ist oder es vll einfach keinen Strom bekommt? Ich habe mal für 10 min die Zündung eingeschaltet (jedoch nicht den Motor) aber an der "Stiftlänge" vom KSV hat sich nicht verändert (war irgendwie permanent ausgefahren). Ich konnte auch keine Spannung messen. Reicht es die Zündung einzuschalten um das KSV zu aktivieren oder MUSS der Motor laufen?
EDIT: Den Stift vom KSV kann ich locker hin und her schieben, ohne dass er alleine wieder in eine bestimmte Position zurückgeht. Ist das normal?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :)
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
KSV raus und an eine 12V Batt. anklemmen.
Der Schieber muss im Kaltzustand eingefahren sein...an einer Batt. sollte er dann ganz langsam rauskommen.
tut es das nicht, ist es Def.
Spanky
Würde das KSV ungern komplett abbauen, da der dazugehörige Stecker bei mir irgendwie hinter dem Tank sitzt und man dort nur mit großem Aufwand rankommt (normalerweise ist der Stecker einfacher zu erreichen glaube ich). Würde es wie gesagt auch reichen den Motor oder einfach die Zündung eine Weile an zu lassen?
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Eigentlich lässt sich das Kabel soweit hervorziehen, dass du an den Stecker heran kommst und das KSV tauschen kannst.
Zurück zu „Agility 50 RS Naked 2T“
